Verstehen der Kolorierung von Code in VEXcode VR Python
Beim Erstellen von Textprojekten sind Syntax, Abstand, Einrückung und Rechtschreibung in Ihrem Code sehr wichtig, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt wie vorgesehen ausgeführt wird. Die im Arbeitsbereich in VEXcode VR Python vorhandene Farbcodierung ist ein zusätzlicher visueller Hinweis darauf, dass Sie Ihren Code korrekt in Ihr Projekt eingegeben haben.
Wenn beim Eingeben von Befehlen in den Arbeitsbereich eine nicht erkennbare Komponente vorhanden ist, bleibt diese schwarz (wie die vom Benutzer erstellte Kategorie). Dies kann ein nützlicher Indikator sein, wenn Sie später Frustrationen oder zusätzliche Fehlerbehebungen vermeiden möchten.
Verwenden Sie den Cursor und die Tastatur, um Fehler zu korrigieren. Sobald die Komponenten erkannt werden, werden sie korrekt eingefärbt.
Die Einfärbung von Code folgt den folgenden Konventionen:
Klassen
Der VEXcode VR Python-Editor zeigt Syntaxfarben für Befehle, Variablen und Kommentare an.
Das einzelne Gerät, auf das sich der Befehl bezieht (z. B. Antrieb, Stift, Gehirn)
Befehle
Das Projekthilfe-Panel listet die Python-Befehlskategorien mit Beispielsyntax in VEXcode VR auf.
Das Verhalten innerhalb des Befehls (z. B. Fahren, Drehen)
Parameter
Beispiel aus der Projekthilfe, das den Platzhalter [ ] für einen erforderlichen Python-Befehlsparameter zeigt.
Informationen darüber, wie das Verhalten ausgeführt wird (z. B. Richtung, Entfernung)
Strukturen
VEXcode VR Python-Projekt mit Syntaxhervorhebung für Befehle, Zahlen und Kommentare
Steuern Sie den Fluss des Projekts (z. B. Bedingungen, Schleifen).
Werte
Die Syntaxhervorhebung von VEXcode VR Python verwendet unterschiedliche Farben für Befehle, Zahlen und Kommentare.
Dem Verhalten zugeordneter numerischer Parameter (z. B. Gradzahl einer Drehung)
Vom Benutzer erstellt
Der VEXcode VR Python-Editor zeigt Syntaxfarben für Befehle, Zahlen und Kommentare sowie Hilfebeispiele an.
Vom Benutzer erstellte Variablen und Befehle
Kommentare
Projekthilfe-Panel mit Beispielen zur Python-Syntaxfarbgebung in VEXcode VR
Der Text nach einem #, der keine Auswirkungen auf das Programm hat.
