Herunterladen eines Blocks-Projekts in einen ausgewählten Slot in VEXcode EXP
Das VEX EXP Brain verfügt über acht Steckplätze zum Speichern heruntergeladener Programme. Sie können auswählen, welcher Steckplatz verwendet werden soll, indem Sie den Steckplatz in VEXcode EXP festlegen.
VEXcode EXP Toolbar mit hervorgehobenem Slot-Symbol zwischen der Schaltfläche „Wiederherstellen“ und dem Feld „Projektname“.
Das Slot-Symbol befindet sich neben dem Projektnamen.
VEXcode EXP mit geöffnetem Slots-Dropdown-Menü. Das Menü bietet 8 freie Plätze zum Herunterladen von Projekten auf das Brain.
Wählen Sie das Slot-Symbol aus, um zu ändern, in welchen Slot das Projekt auf dem VEX EXP Brain heruntergeladen werden soll.
VEXcode EXP Toolbar mit dem hervorgehobenen Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Wählen Sie die Schaltfläche „Herunterladen“, um das Projekt in den ausgewählten Slot herunterzuladen. Beachten Sie, dass durch das Herunterladen das vorherige Programm ersetzt wird, das den ausgewählten Steckplatz verwendet.
Der EXP Brain-Bildschirm wird angezeigt, das Menü „Programme“ ist geöffnet und ein Programm namens „squareDance“ ist ausgewählt.
Führen Sie Ihr Programm aus, indem Sie es im Hauptmenü des VEX EXP Brain auswählen. Der Projektname wird auch im Hauptmenü angezeigt, um zu erkennen, welcher Programmplatz verwendet wird.
