Der Distanzsensor ist einer der leistungsstarken Sensoren, die für die vollständige Integration in die EXP-Robotikplattform konzipiert sind. Dieser Sensor verwendet einen klassenzimmersicheren Laserlichtimpuls, um den Abstand von der Vorderseite des Sensors zu einem Objekt zu messen.
Beschreibung des Sensors
Der Abstandssensor verfügt über die folgenden Funktionen:
- Messabstand: Der Sensor verwendet einen Impuls klassenzimmersicheren Laserlichts, um den Abstand von der Vorderseite des Sensors zu einem Objekt zu messen. Der Abstand wird auf dem Sensor-Dashboard des Brain in Zoll oder Zentimetern und in VEXcode EXP in Zoll oder Millimetern angegeben.
- Objekt erkennen: Der Sensor kann auch zur Erkennung der Nähe eines Objekts verwendet werden.
- Relative Objektgröße ermitteln: Der Sensor kann auch zur Bestimmung der relativen Größe eines erkannten Objekts verwendet werden. Die ungefähre Größe eines Objekts wird als klein, mittel oder groß angegeben.
- Objektgeschwindigkeit melden: Mit dem Sensor kann die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde für ein Objekt, das sich dem Sensor nähert, oder für den Sensor, der sich einem Objekt nähert, berechnet und gemeldet werden.
Die Rückseite des Sensorgehäuses verfügt über fünf Löcher, um eine flexible Montage des Sensors an einem Roboter zu ermöglichen.
Auf der Vorderseite des Sensors befindet sich ein kleines Fenster, durch das der Laserstrahl ausgesandt und dann empfangen wird, um die Entfernung zu messen.
Damit der Distanzsensor mit dem EXP Brain funktioniert, müssen der Smart Port des Sensors und der Smart Port eines EXP Brain über ein Smart Cable verbunden werden.
Der Sensor funktioniert mit jedem der 10 Smart Ports am EXP Brain.
Wenn Sie ein EXP Smart Cable an die Anschlüsse anschließen, stellen Sie sicher, dass der Stecker des Kabels vollständig in den Anschluss eingesteckt ist und die Verriegelungslasche des Steckers vollständig eingerastet ist.
So funktioniert der Abstandssensor
Der Abstandssensor sendet einen klassenzimmersicheren Laserlichtimpuls aus und misst die Zeit, die der Impuls benötigt, um reflektiert zu werden. Dies ermöglicht eine Entfernungsberechnung.
Der Laser der Klasse 1 des Sensors ähnelt den Lasern, die in modernen Mobiltelefonen zur Kopferkennung verwendet werden. Der Laser ermöglicht dem Sensor ein sehr schmales Sichtfeld, sodass die Erkennung immer direkt vor dem Sensor erfolgt.
Der Messbereich des Sensors beträgt 20 Millimeter (mm) bis 2.000 Millimeter (mm) (0,79 Zoll bis 78,74 Zoll). Unterhalb von 200 Millimetern (mm) beträgt die Genauigkeit etwa +/‐15 Millimeter (mm); über 200 Millimeter (mm) beträgt die Genauigkeit etwa 5 %.
Der Distanzsensor muss mit VEXcode EXP gekoppelt werden, um ein Benutzerprogramm für das EXP Brain zu erstellen, das die Messwerte des Sensors zur Steuerung des Roboterverhaltens nutzt.
Das EXP Brain kann in Verbindung mit einem Benutzerprojekt verwendet werden, um die Messwerte des Distanzsensors umzuwandeln in:
- Abstand zu einem Objekt, gemessen in Zentimetern, Millimetern oder Zoll.
- Objektgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde.
- Die Objektgröße ist klein, mittel oder groß.
- Objekt gefunden.
Einrichtung des Abstandssensors
Platzierung
Die Platzierung des Abstandssensors ist sehr wichtig, um genaue Messwerte zu erhalten.
Stellen Sie sicher, dass sich keine Struktur am Roboter vor dem kleinen Sensorfenster auf der Vorderseite des Sensors befindet.
Vor dem Sensor muss ein freier Weg zwischen dem zu messenden Objekt und dem Sensor vorhanden sein.
Werte des Abstandssensors lesen
Es ist hilfreich, den Gerätebildschirm auf dem EXP Brain zu verwenden, um die Informationen anzuzeigen, die der Distanzsensor meldet.
Vom Sensor-Dashboard aus meldet das Distanzsensor-Dashboard die Distanz des nächsten Objekts entweder in Zoll oder Zentimetern.
Die Einheiten können geändert werden, indem Sie die Schaltfläche „Häkchen“ auf dem Brain auswählen, um zwischen Zoll und Zentimetern zu wechseln.
Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um das Sensor-Dashboard zu verwenden.
Hinzufügen des Distanzsensors als Gerät in VEXcode EXP
Wenn ein Sensor mit einer Programmiersprache verwendet wird, muss er in dieser Sprache konfiguriert werden.
Mit VEXcode EXP wird dies durch die Verwendung der Funktion „Gerät hinzufügen“ im Fenster „Geräte“ erreicht.
Um den Distanzsensor zur Konfiguration hinzuzufügen, befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel.
Sobald der Distanzsensor zu Ihrem Projekt hinzugefügt wurde, wird ein neuer Satz Sensorblöcke verfügbar.
Weitere Informationen zu den Blöcken aus der Kategorie „Erfassung“, die sich auf den Distanzsensor beziehen, finden Sie in den Hilfeinformationen (Blöcke-Projekt).
Allgemeine Verwendungszwecke des Abstandssensors
Der Abstandssensor kann mehrere Messungen erzeugen, die zur Änderung des Verhaltens des Roboters verwendet werden können. Zu diesen Funktionen gehören:
Erkennen Sie ein Objekt
Mit dieser Funktion kann Ihr Roboter ein Objekt erkennen, wenn es in die Reichweite des Abstandssensors gelangt. Der Abstandssensor meldet ein gefundenes Objekt, wenn es weniger als 1000 mm entfernt ist.
Das links gezeigte Beispielprojekt wird verwendet, um einen Roboter mit einem an der Vorderseite angebrachten Abstandssensor so zu codieren, dass er sich dreht, bis er ein Objekt, beispielsweise einen Würfel, erkennt, und dann vorwärts fährt, sobald das Objekt vom Sensor erkannt wird.
Dies ermöglicht eine Messung zwischen der Vorderseite des Sensors und einem Objekt oder einer Barriere/Wand.
Das links gezeigte Beispielprojekt dient der Codierung eines Roboters mit einem an der Vorderseite montierten Distanzsensor und einer daran befestigten Klaue. Der Roboter fährt, bis er erkennt, dass ein Objekt weniger als 75 mm vom Sensor entfernt ist, und schließt dann die Klaue um das Objekt. Dieses Beispiel wäre hilfreich, wenn bekannt ist, dass sich ein Objekt vor dem Roboter befindet und Sie möchten, dass der Roboter vorwärts fährt, um dieses Objekt einzusammeln.
Um festzustellen, wie weit ein Objekt vom Sensor entfernt ist, und um diesen Parameter im Projekt zu verwenden, verwenden Sie das Sensor-Dashboard auf dem EXP Brain. Weitere Informationen zur Verwendung des Sensor Dashboards finden Sie in diesem Artikel.
Diese Funktion ermöglicht eine Messung der Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde für ein Objekt, das sich dem Sensor nähert, oder für den Sensor, der sich einem Objekt nähert.
Um die Geschwindigkeitsänderung bei Annäherung eines Objekts zu beobachten, kann das Beispiel links verwendet werden. In diesem Projekt werden Informationen auf dem Bildschirm des Gehirns gedruckt. Das Gehirn druckt, wenn ein Objekt vom Distanzsensor erkannt wird, und gibt die Geschwindigkeit dieses Objekts in Metern/Sekunde an. Um diese sich ändernden Zahlen genauer sehen zu können, ist die Druckgenauigkeit auf 0,1 eingestellt.
Testen Sie dieses Projekt, indem Sie einen Würfel näher und weiter vom Sensor entfernen. Wenn sich Objekt und/oder Sensor voneinander entfernen, sind die Geschwindigkeitswerte negativ.
Bestimmen Sie die relative Größe des Objekts
Mit dieser Funktion kann Ihr Roboter ein Objekt je nach Sensormesswert als klein, mittelgroß oder groß identifizieren.
Dieses Beispiel auf der linken Seite verwendet die Blöcke [If then else] und [Print], um die relative Größe eines Objekts auf dem Brain zu drucken. Platzieren Sie verschiedene Objekte vor dem Sensor und sehen Sie sich die Messwerte auf dem Brain-Bildschirm an, um die Größenerkennung in Echtzeit zu sehen.
Um die relative Größe eines Objekts zu bestimmen, nutzt der Sensor Informationen über die Lichtmenge, die am Sensor zurückreflektiert wird. Objekte sollten zwischen 100 mm und 300 mm (ca. 4–12 Zoll) vom Sensor entfernt platziert werden, um eine möglichst genaue Darstellung der Größe zu erhalten.
