Verwenden von Kommentarblöcken in VEXcode EXP
Kommentare werden normalerweise zu Projekten hinzugefügt, um zu erklären, was ein Programmierer von Teilen des Programms wollte. Daher sind sie hilfreich bei der Zusammenarbeit und Fehlerbehebung.
VEXcode EXP-Block-Arbeitsbereich, der zeigt, wie ein Kommentarblock in einen Blockstapel gezogen wird.
Ziehen Sie einen „Kommentar“-Block und hängen Sie ihn an einen beliebigen Block in einem Stapel an.
VEXcode EXP-Blöcke-Projekt mit einem Kommentarblock, der ein hervorgehobenes Textfeld mit der Aufschrift "Geben Sie hier Ihren Kommentar ein".
Geben Sie beliebigen Text, Zahlen oder Symbole in den „Kommentar“-Block ein.
VEXcode EXP-Blöcke-Projekt mit einem Kommentarblock, der eine gespeicherte Nachricht in seinem Textfeld enthält, die lautet: "Geben Sie hier Ihren Kommentar ein."
Wenn Sie mit dem Kommentar fertig sind, klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des Kommentars oder drücken Sie die „Enter“- oder „Return“-Taste, um die Bearbeitung des Kommentars abzuschließen.
Hinweis: Das Innere des Kommentarblocks wird nach Abschluss von weiß zu grau wechseln.
