Standortdetails in Rover Rescue
Während der VR Rover durch seine außerirdische Umgebung reist, bewegt er sich durch verschiedene Zonen und kommt mit einer Vielzahl von Hindernissen und Feinden in Kontakt. Wenn Sie den Aufbau von Rover Rescue verstehen, können Sie Ihre Strategie planen und länger überleben.
VEXcode VR Rover Rescue-Spielwiese, die das Rover- und Standortdetailseite für das ausgewählte Objekt anzeigt.
Rover-Rettungsumgebung
Das Ziel von Rover Rescue ist es, so lange wie möglich in der Umwelt zu überleben. Dazu muss der VR Rover durch die Umgebung reisen, um Mineralien zu finden und sich durch die Neutralisierung von Feinden zu schützen. Der VR Rover fährt durch das auf der Karte angezeigte begrenzte Gebiet.
VEXcode VR Rover Rescue-Spielwiese mit blockbasierter Programmierumgebung und angezeigter Rover-Startposition
Der Bereich innerhalb der gepunkteten Grenze auf der Karte ist der Bereich, in dem sich der VR Rover in Rover Rescue bewegen kann.
Jedes Planquadrat misst 500 mm, wie durch den Kartenschlüssel in der oberen rechten Ecke angezeigt.
Die Forschungsbasis ist in der unteren linken Ecke beschriftet und der zentrale Punkt ist mit den (0,0)-Koordinaten gekennzeichnet.
Weitere Informationen zu den (X,Y)-Koordinaten der Karte finden Sie weiter unten.
VEXcode VR Rover Rescue-Spielwiese, die den Rover und die Marskarte mit sichtbaren Standortdetails zeigt.
Die außerirdische Umgebung von Rover Rescue ist in Zonen unterteilt, und jede Zone hat eine andere Dynamik im Hinblick auf die Menge der verfügbaren Mineralien und die Arten verstrahlter Feinde, denen der VR Rover begegnen wird.
Zone A
  • Feinde: Außerirdische Spinnen
  • Mineralien erscheinen nicht wieder
Zone B
Zone C
  • Feinde: Außerirdische Spinnen und orangefarbene außerirdische Schlangen
  • Mineralien erscheinen wieder
Zone D
  • Feinde: Außerirdische Spinnen und blaue außerirdische Schlangen
  • Mineralien erscheinen häufiger wieder
Zone E
  • Feinde: Außerirdische Spinnen und lila außerirdische Schlangen
  • Mineralien erscheinen am häufigsten wieder
Lesen Sie diesen Artikel um mehr über die verschiedenen Feinde in Rover Rescue zu erfahren.
Identifizieren der (X,Y)-Koordinaten auf der Karte
Der integrierte Standortsensor des VR Rover meldet seinen Standort auf der Karte als (X,Y)-Koordinaten und kann verwendet werden, um die Bewegung des Roboters zu bestimmten Standorten in Rover Rescue mithilfe dieser Koordinaten zu codieren.
VEXcode VR Rover Rescue-Spielwiese, die den Rover und den Programmierarbeitsbereich für die Herausforderung zeigt.
Der Bereich, in dem sich der VR Rover bewegen kann, reicht von etwa -6000 mm bis 6000 mm für die X-Positionen und -3000 mm bis 3000 mm für die Y-Positionen.
Der Mittelpunkt oder Ursprung (0,0) liegt in der Nähe des Flusses in Zone A und die Basis liegt bei (-6000, -3000).
