Der VR Rover in VEXcode VR ist mit Sensorfunktionen und einer Vielzahl von Steuerelementen ausgestattet.
Die VEXcode VR Rover Rescue-Herausforderungsschnittstelle ist mit dem Rover-Spielplatz und dem blockbasierten Programmierarbeitsbereich verbunden.
VR Rover-Steuerung
Der VR Rover verfügt über die folgenden Bedienelemente:
  • Ein Antriebsstrang mit eingebautem Kreisel. Dies ermöglicht der Befehlskategorie „Antriebsstrang“ in der Toolbox von VEXcode VR, den Roboter anzutreiben und zu drehen. Der Gyro ermöglicht es dem Roboter, genaue und präzise Kurven zu fahren. Die Richtung des Antriebsstrangs meldet einen Wert von 0 bis 359,9 Grad und im Uhrzeigersinn ist positiv.
Die VEXcode VR Rover Rescue-Herausforderung bietet eine Benutzeroberfläche mit dem Rover-Spielplatz und einem blockbasierten Programmierarbeitsbereich.
  • Der VR Rover kann eine Mineralprobe aufnehmen und verwenden oder durch die außerirdische Umgebung transportieren.
  • Da überall in Rover Rescue Feinde zu finden sind, hat der VR Rover die Fähigkeit, verstrahlte Feinde zu neutralisieren, indem er deren Strahlung absorbiert. In folgenden Szenarien kann eine Neutralisierung von Vorteil sein:
    • Um die Mineralien zu sammeln, die Feinde beschützen
    • Um Energie aus der Neutralisierung von Feinden zu sammeln
    • Zur Verteidigung gegen einen Feind, der den VR Rover gespürt hat
Weitere Informationen zum Neutralisieren von Feinden finden in diesem Artikel.
Physische Eigenschaften des VR Rovers
Der VR Rover verfügt über die folgenden physikalischen Eigenschaften:
  • Der VR Rover ist etwa 191 Millimeter (mm) lang und 147 Millimeter (mm) breit
  • Eine Mehrzweckklaue zum Sammeln von Mineralien
VR-Rover-Erkennung
Der VR Rover verfügt über die folgenden Sensorfunktionen:
  • Ein Abstandssensor, der die Entfernung eines erkannten Objekts in Millimetern (mm) und Zoll zurückgibt
  • Ein Standortsensor, der die Position des VR Rovers meldet. Dies erfolgt mit (X,Y)-Koordinaten in Millimetern (mm)
  • Integrierte KI-Technologie zum Erkennen von Mineralien und Feinden sowie zum Erkennen von Mineralien, Hindernissen, der Basis und Feinden
  • Zu den weiteren Sensorfunktionen gehören:
    • Fähigkeit zu erkennen, wenn der VR Rover angegriffen wird
    • Möglichkeit, die Menge der in der Basis gelagerten Mineralien zu melden
Um mehr über die KI des VR Rovers zu erfahren, lesen Sie diesen Artikel.
