Verwendung des Code Viewers für Python in VEXcode IQ
Die Verwendung des Code Viewers in VEXcode IQ ist einfach und hilfreich.
So öffnen Sie den Code-Viewer
VEXcode IQ-Anwendungssymbol.
Starten Sie VEXcode IQ.
Im VEXcode IQ Workspace wird das Standard-Blockprojekt angezeigt.
Die Plattform verwendet standardmäßig die Blocks-Schnittstelle.
VEXcode IQ Toolbar mit dem Code Viewer-Symbol links neben dem Geräte-Symbol.
Wählen Sie das Code Viewer-Symbol aus, um das Code Viewer-Fenster zu öffnen.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Blocks-Projekts an. Die Schaltfläche „Python“ ist unten hervorgehoben.
Das Code Viewer-Fenster wird geöffnet. Wählen Sie unten im Code Viewer-Fenster die Schaltfläche „Python“, um die Python-Version des Blocks-Projekts anzuzeigen.
Code Viewer-Menü mit hervorgehobenem Pfeil nach rechts in der Symbolleiste. Durch Auswahl dieses Symbols kann das Menü geschlossen werden.
Wenn Sie fertig sind, blenden Sie das Code Viewer-Fenster aus, indem Sie den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
Wie Textbefehle mit Blöcken hinzugefügt werden
Das VEXcode IQ-Blockprojekt wird mit einem unterhalb des Standard-Beim-Starten-Blocks hinzugefügten Druckblock angezeigt.
Fügen Sie dem Projekt einen Block [Drucken] hinzu.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Projekts an. Die dem Print-Block entsprechende Codezeile ist hervorgehoben, und der Befehl lautet brain.screen.print(VEXcode).
Beachten Sie, dass der Befehl print auch zum Code Viewer-Fenster hinzugefügt wird.
So werden Textbefehle mit Blöcken gelöscht
Das gleiche VEXcode IQ-Blockprojekt, jetzt mit einem Pfeil, der anzeigt, dass der Druckblock verworfen werden soll, indem man ihn in die Werkzeugkiste zieht.
Löschen Sie den Block [Drucken] aus dem VEXcode IQ-Projekt.
Hinweis: Weitere Informationen zum Löschen eines Blocks finden Sie im Artikel „Löschen eines Blocks“ in der Knowledge Base.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Projekts an. Die Codezeile, die dem Print-Block entsprach, ist nun verschwunden, und nur noch der Code für den When started-Block ist hervorgehoben.
Beachten Sie, dass der Befehl print auch aus dem Command Viewer-Fenster gelöscht wird.
