Informationen zu den Anzeigeleuchten an der Batterie des VEX IQ (2. Generation).
Verwenden Sie VEX IQ (1. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Die LED-Anzeigeleuchten an der Seite eines VEX IQ-Akkus (2. Generation) zeigen den aktuellen Ladezustand des Akkus an.
IQ-Batterie (2. Generation) mit ihren 4 Anzeigeleuchten, die durch ein rotes Kästchen hervorgehoben sind. Die Lichter befinden sich an der Seite der Batterie unter der Verriegelung.
Sehen Sie sich diese Animation an, um zu sehen, wie Sie den Batteriestand mithilfe der Kontrollleuchten der Batterie überprüfen können. In der Animation wird der kleine Knopf neben den 4 Kontrollleuchten gedrückt. Es leuchtet nur eine Lampe, was darauf hinweist, dass der Batteriestand zwischen 0 % und 25 % liegt.
    • 1 Licht = 0-25 % Ladung
    • 2 Lichter = 25–50 % Ladung
    • 3 Lichter = 50–75 % Ladung
    • 4 Lichter = 75-100 % Ladung
Während des Ladevorgangs wird der aktuelle Ladezustand des Akkus über die Kontrollleuchten angezeigt und die nächste Leuchte blinkt.
Wenn ein Akku beispielsweise zu 15 % geladen ist, leuchtet LED 1 durchgehend und die zweite LED blinkt, um anzuzeigen, dass der Akku geladen wird. Dies wird auch in der Animation links gezeigt. Zuerst wird das Ladekabel an den Ladeanschluss der Batterie angeschlossen und dann die Batterie gedreht, um die blinkenden Anzeigeleuchten zu sehen. Eine Leuchte leuchtet durchgehend und die nächste blinkt.
Weitere Informationen zum Laden eines VEX IQ-Akkus (2. Generation) finden Sie in diesem Artikel.
