Verwenden Sie VEX IQ (1. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Controller und das EXP Brain zu koppeln.
Schritt 1: Koppeln Sie Controller und Brain.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Controller und Brain gekoppelt sind. Informationen zum Koppeln Ihres Brains (2. Generation) und Controllers finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 2: Wählen Sie auf dem Startbildschirm „Einstellungen“ aus.
Stellen Sie sicher, dass der Controller verbunden ist, indem Sie das verbundene Symbol oben auf dem Bildschirm bemerken.
Sobald „Einstellungen“ markiert ist, drücken Sie zur Auswahl die Schaltfläche „Prüfen“.
Schritt 3: Wählen Sie dann Kalibrieren.
Drücken Sie die X-Taste, um zurück zum Einstellungsbildschirm zu navigieren.
Drücken Sie die linke oder rechte Taste, bis die Option „Kalibrieren“ angezeigt wird, und wählen Sie sie durch Drücken der Schaltfläche „Prüfen“ aus.
Schritt 4: Bewegen Sie die Joysticks.
Bewegen Sie beide Joysticks im Vollkreis, wie auf dem Bildschirm gezeigt.
Schritt 5: Speichern Sie die Kalibrierung.
Nachdem Sie die Joysticks bewegt haben, werden zwei grüne Häkchen angezeigt und die E-Up-Taste blinkt auf dem Bildschirm. Drücken Sie die E-Up-Taste, um Ihre Kalibrierung zu speichern.
