Navigieren in Menüs – IQ Brain (2. Generation)
Verwenden Sie VEX IQ (1. Generation)? Siehe diesen Artikel.
Die Knöpfe im Gehirn
Auf dem Brain gibt es vier Haupttasten, die zum Navigieren im Brain-Bildschirm verwendet werden:
Gehirn mit hervorgehobener Schaltfläche „Überprüfen“.
Die Schaltfläche „Überprüfen“
Mit der Check-Taste können Sie das Gehirn einschalten und verschiedene Optionen auf dem Bildschirm auswählen.
Gehirn mit hervorgehobener X-Schaltfläche.
Die X-Schaltfläche
Mit der X-Taste schalten Sie das Gehirn aus. Es wird auch als „Zurück“-Schaltfläche verwendet, um zu vorherigen Bildschirmen zurückzukehren.
Gehirn mit hervorgehobenen linken und rechten Tasten.
Die linken und rechten Tasten
Die linke und rechte Taste werden verwendet, um zwischen verschiedenen Optionen auf dem Brain-Bildschirm zu navigieren.
Der Home-Bildschirm
Brain ist eingeschaltet, die Kontrollleuchte leuchtet grün und auf dem Bildschirm wird das Home-Menü angezeigt.
Wenn das Brain mit der Check-Taste eingeschaltet wird, erscheint der Startbildschirm und die grüne Kontrollleuchte leuchtet grün.
Der Gehirnbildschirm und die Schaltflächen werden mit den beschrifteten Funktionen angezeigt. Die Schaltflächen sind als „Linke Schaltfläche“, „Rechte Schaltfläche“, „Häkchen“-Schaltfläche und „X“-Schaltfläche beschriftet. Als Menütitel wird das Wort „Home“ bezeichnet. Die Signal-, Gehirn- und Batterieanzeigen befinden sich oben rechts. Unten ist das Symbol der Laufwerksoption als Menüoptionssymbol gekennzeichnet. Schließlich werden unten auf dem Bildschirm der Name der Menüoption und ein Pfeil angezeigt, der die Bildlaufrichtung des Menüs angibt.
Auf der linken Seite sehen Sie ein Beispiel für den Brain-Bildschirm im eingeschalteten Zustand, wobei jedes Element als Referenz beschriftet ist.
