Verbindung mit App-basiertem VEXcode IQ zu einem IQ (2. Generation) Brain – Android
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX (2. Generation) IQ Brain mit App-basiertem VEXcode IQ auf Ihrem Android-Gerät zu verbinden. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen Ihres Gehirns kennen. Hilfe bei der Benennung Ihres Gehirns finden Sie in diesem Artikel (.
Das Diagramm zeigt eine Batterie, die mit einem IQ-Gehirn verbunden ist. Ein Pfeil zeigt an, dass der Akku in den Ladeanschluss an der Unterseite des Steuergeräts eingeschoben werden muss. Die Batterie ist so ausgerichtet, dass ihre Verriegelung vom Gehirn weg zeigt.
Setzen Sie die Batterie in das IQ Brain ein.
Die Abbildung zeigt einen Finger, der den Brain's Check-Knopf gedrückt hält, um ihn einzuschalten.
Schalten Sie das IQ Brain ein, indem Sie die Häkchentaste drücken.
VEXcode IQ-Anwendungssymbol.
Starten Sie App-basiertes VEXcode IQ.
Android-Dateizugriffsaufforderung mit der Meldung: „Erlauben Sie VEXcode IQ den Zugriff auf Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät?“ Unten befinden sich zwei Schaltflächen, eine mit der Aufschrift „Ablehnen“ und die andere mit „Zulassen“. Die Schaltfläche „Zulassen“ ist hervorgehoben.
Möglicherweise erhalten Sie eine Meldung, in der Sie aufgefordert werden, der App den Zugriff auf Ihre Dateien zu erlauben. Wählen Sie „Zulassen“.
VEXcode IQ Toolbar mit hervorgehobenem Gerätesymbol zwischen dem Code Viewer und dem Hilfesymbol.
Wählen Sie das Gerätefenstersymbol aus, um das Gerätefenster zu öffnen.
VEXcode IQ Devices-Menü mit der angezeigten Einstellung für die IQ Robot Brain-Generierung. Diese Einstellung ist auf die Option der 2. Generation eingestellt und hervorgehoben.
Wählen Sie die Schaltfläche „2. Generation“, um anzuzeigen, dass Sie eine Verbindung zu einem Brain (2. Generation) herstellen, und schließen Sie dann das Gerätefenster
VEXcode IQ mit dem Gehirn-Symbol in der Symbolleiste, das zwischen den Symbolen „Controller“ und „Download“ hervorgehoben ist.
Wählen Sie die Schaltfläche „Gehirn“.
VEXcode IQ mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü und hervorgehobener Schaltfläche "Mit IQ verbinden (2. Generation)".
Sobald Sie ein Gehirn ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Mit IQ verbinden (2. Generation)“.
Android-Standortzugriffsaufforderung mit der Meldung: „Erlauben Sie VEXcode IQ den Zugriff auf den Standort dieses Geräts?“ Unten befinden sich zwei Schaltflächen: Eine trägt die Aufschrift „Nur während der Nutzung der App zulassen“, die andere die Aufschrift „Verweigern“. Die Schaltfläche „Nur während der Nutzung der App zulassen“ ist hervorgehoben.
Wenn Sie „Mit IQ verbinden (2. Generation)“ auswählen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Standortzugriff zu bestätigen. Wählen Sie „Nur während der Nutzung der App zulassen“.
Hinweis: Dieses Fenster wird geöffnet, wenn Sie sich nach der Installation der VEXcode IQ-App zum ersten Mal mit einem Android-Gerät verbinden oder wenn Sie die Standortberechtigung für die App deaktivieren.
VEXcode IQ Wählen Sie eine VEX IQ Brain-Aufforderung aus, die eine Liste von IQ Brains enthält, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann. In diesem Beispiel ist nur ein Gehirn aufgeführt und hervorgehoben.
Das Brain-Symbol wird orange und die Meldung „Scannen“ wird angezeigt, während Brain eine Verbindung herstellt.  Anschließend erscheint eine Liste der verfügbaren IQ Brains. Wählen Sie den Namen des Gehirns aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
VEXcode IQ Wählen Sie eine VEX IQ Brain-Aufforderung aus, die eine Liste von IQ Brains enthält, mit denen eine Verbindung hergestellt werden kann. Das Gehirn wurde ausgewählt und die Schaltfläche „Verbinden“ unten ist hervorgehoben.
Sobald Sie ein Gehirn ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
Der Bildschirm „Brain“ wird mit orangefarbenem Hintergrund und dem Text „Bluetooth ID 5079“ angezeigt. Unten befindet sich ein Symbol, das anzeigt, dass die Schaltfläche „X“ gedrückt werden kann, um diese Meldung zu löschen.
Auf dem Bildschirm des Brain erscheint ein vierstelliger Verbindungscode.
VEXcode IQ Radio Connection Code prompt that reads Enter the 4 digit Radio Connection Code displayed on the IQ Brain. Darunter befindet sich ein Feld zur Eingabe des Codes sowie zwei Schaltflächen mit der Aufschrift Abbrechen und Absenden. Der Code 5079 wurde in das Feld eingegeben.
Geben Sie den Code in die Eingabeaufforderung in der App ein und wählen Sie „Senden“.
VEXcode IQ mit dem Brain-Dropdown-Menü, das nach dem Anschluss eines Brains geöffnet wird. Der Name des Gehirns ist hervorgehoben und seine Generation wird als 2. Generation angegeben.
Das Brain-Symbol wird grün, um anzuzeigen, dass eine Verbindung besteht. Wenn Sie das Brain-Symbol auswählen, wird der Name des Brain angezeigt, mit dem es verbunden ist.
So trennen Sie ein VEX IQ Brain vom App-basierten VEXcode IQ
VEXcode IQ mit geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Im Menü wird ein verbundenes Gehirn angezeigt, und die Schaltfläche „Trennen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie „Trennen“, um Ihr IQ (2. Generation) Brain von VEXcode IQ zu trennen.
Wenn Verbindungsprobleme auftreten
