Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein VEX IQ Brain (2. Generation) mit dem App-basierten VEXcode IQ auf Ihrem iPad zu verbinden. Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen Ihres Gehirns kennen. Hilfe bei der Benennung Ihres Gehirns finden Sie in diesem Artikel (.
Um ein VEX IQ-Gehirn anzuschließen
Legen Sie den Akku in das IQ Brain ein.
Schalten Sie das IQ Brain ein, indem Sie die Häkchentaste drücken.
Starten Sie App-basiertes VEXcode IQ.
Beim Starten von VEXcode IQ werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Bluetooth-Nutzung zu überprüfen. Wählen Sie „OK“.
Wählen Sie das Gerätefenstersymbol aus, um das Gerätefenster zu öffnen.
Wählen Sie die Schaltfläche „2. Generation“, um anzuzeigen, dass Sie eine Verbindung zu einem Brain (2. Generation) herstellen, und schließen Sie dann das Gerätefenster.
Wählen Sie die Schaltfläche „Gehirn“.
Wählen Sie „Mit IQ verbinden (2. Generation)“.
Eine Liste der verfügbaren IQ Brains wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Gehirns aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Sobald Sie ein Gehirn ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
Auf dem Brain-Bildschirm erscheint ein 4-stelliger Funkverbindungscode
Geben Sie den Code in die Eingabeaufforderung in der App ein und wählen Sie „Senden“.
Das Brain-Symbol wird grün, um anzuzeigen, dass eine Verbindung besteht. Wenn Sie das Brain-Symbol auswählen, wird der Name des Brain angezeigt, mit dem es verbunden ist.
So trennen Sie ein VEX IQ Brain
Wählen Sie „Trennen“, um Ihr IQ Brain von VEXcode IQ zu trennen.
Verbindungsprobleme
- Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden Ihres VEX IQ Brain mit VEXcode IQ haben, lesen Sie diesen Knowledge Base-Artikel zur Fehlerbehebung bei Ihrer Bluetooth-Verbindung unter iOS.
- Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den VEX-Support.
