Fehlerbehebung beim Herstellen einer Verbindung zum App-basierten VEXcode 123
Wenn Sie Probleme beim Herstellen einer Verbindung zu Ihrem 123-Roboter über eine VEXcode 123-App haben, können Sie mehrere Schritte unternehmen, um das Problem zu lösen.
VEXcode 123-Anwendungssymbol.
VEXcode 123 Kann meinen 123-Roboter nicht finden
VEXcode 123-Eingabeaufforderung mit dem Text „Wählen Sie einen VEX 123-Roboter“ und zwei Schaltflächen mit den Texten „Abbrechen“ und „Verbinden“. Die Schaltfläche „Verbinden“ ist ausgegraut.
Problem:
VEXcode 123 zeigt weiterhin das Dialogfeld „VEX 123-Roboter auswählen“ an, Ihr 123-Roboter wird jedoch nicht angezeigt.
Mögliche Lösungsschritte
Stellen Sie sicher, dass der 123 Robot eingeschaltet ist und sich in Reichweite Ihres Geräts befindet. Schalten Sie den 123 Robot ein, indem Sie die Räder über eine Oberfläche schieben, um den 123 Robot zu „wecken“, wie in diesem Video gezeigt.
Der 123-Roboter muss sich in Bluetooth-Reichweite (innerhalb von etwa 30 Fuß) des Geräts befinden, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Stellen Sie sicher, dass der 123 Robot aufgeladen ist. Die Kontrollleuchte blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Batterie des 123 schwach ist, wie in diesem Video gezeigt.
Weitere Informationen zum Überprüfen des Batteriestands des Roboters 123 mithilfe der Kontrollleuchte Sie in diesem Artikelder VEX-Bibliothek.
Stellen Sie sicher, dass sich der 123-Roboter derzeit nicht im Aktualisierungsmodus befindet. Ein 123-Roboter blinkt beim Aktualisieren in Farben und spielt Töne ab. Spielen Sie diese Animation ab, um die blinkenden Farben zu sehen und die Geräusche zu hören.
Hinweis: Die Aktualisierungsdauer für die Animation wurde verkürzt. Ein tatsächliches Firmware-Update kann bis zu 2 Minuten dauern.
Bluetooth-Berechtigungsaufforderung mit dem Text „Bluetooth in den Einstellungen zulassen“. VEXcode benötigt Bluetooth-Berechtigungen, um VEX-Geräte zu erkennen. Die Eingabeaufforderung verfügt über die Schaltflächen „Einstellungen“ und „Abbrechen“.
Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und VEXcode 123 die Berechtigung hat, Bluetooth auf Ihrem Gerät zu verwenden.
Diese Artikel aus der VEX-Bibliothekenthalten Anleitungen zur Fehlerbehebung bei einer drahtlosen Verbindung über Bluetooth zu Ihrem Gerät.
Der Akkustand des 123-Roboters ist zu niedrig, um den 123-Roboter zu aktualisieren
VEXcode 123-Fehlermeldung mit dem Text: „Der Akku ist zu schwach, um den Roboter zu aktualisieren. Laden Sie ihn auf und stellen Sie die Verbindung erneut her, um es noch einmal zu versuchen.“ Unten in der Eingabeaufforderung befindet sich eine Schaltfläche „OK“.
Problem:
Ihr 123-Roboter kann keine Verbindung herstellen, da die Firmware veraltet ist und aktualisiert werden muss. Dafür ist der Akkustand allerdings zu niedrig.
Mögliche Lösung:
123 Roboter wird mit einem USB-C-Kabel aufgeladen.
Laden Sie den 123-Roboter auf. Versuchen Sie dann, Ihren 123-Roboter mit VEXcode 123 zu verbinden.
Die Verbindung zum 123-Roboter wurde unterbrochen
VEXcode 123-Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Kommunikation mit dem 123-Roboter verloren gegangen sei. Bitte schalten Sie den 123-Roboter aus und wieder ein und stellen Sie die Verbindung zu VEXcode 123 wieder her. Unten in der Eingabeaufforderung befindet sich eine Schaltfläche „OK“.
Problem:
Ihr 123-Roboter hat die Verbindung zum App-basierten VEXcode 123 verloren. Ein Verbindungsverlust kann dadurch verursacht werden, dass der 123-Roboter außer Reichweite getragen wird oder der 123-Roboter stirbt.
Mögliche Lösungsschritte:
Diagramm eines Tablets und eines 123-Roboters mit einer gepunkteten Linie dazwischen, um die Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
Wenn sich Ihr 123-Roboter außerhalb der Reichweite befindet, bringen Sie ihn wieder in die Reichweite Ihres Geräts.
Wenn Ihr 123-Roboter leer ist, laden Sie den Akku auf. Schalten Sie dann den 123 Robot ein, um die Verbindung wiederherzustellen.
Wenn Ihr Roboter aufgeladen ist und sich in Reichweite befindet, schalten Sie den 123-Roboter aus und wieder ein. (Schalten Sie den Roboter aus und wieder ein). Um den 123 Robot auszuschalten, halten Sie die „Start“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, wie in dieser Animation gezeigt.
Wecken Sie den Roboter anschließend auf, indem Sie die Räder über eine Oberfläche schieben. Die Kontrollleuchte beginnt zu pulsieren und Sie hören den Startton, der anzeigt, dass der 123 Robot eingeschaltet und zum Codieren bereit ist.
