Herstellen einer Verbindung mit dem webbasierten VEXcode GO unter Windows
Um mit der Verbindung Ihres GO Brain mit VEXcode GO zu beginnen, gehen Sie zu codego.vex.com und befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um die Verbindung zwischen Ihrem GO Brain und VEXcode GO herzustellen.
Verbinden Sie ein VEX GO Brain mit VEXcode GO
GO-Batterie mit ihrem Verbindungskabel, das in den Batterieanschluss eines GO Brain eingesteckt ist.
Verbinden Sie das GO Brain mit der Batterie.
Diagramm einer Hand, die den Einschaltknopf des Gehirns drückt, um es einzuschalten. Wenn die Taste eingeschaltet ist, leuchtet sie grün.
Schalten Sie das GO Brain ein, indem Sie die Taste in der Mitte drücken.
VEXcode GO mit hervorgehobenem Gehirnsymbol in der Symbolleiste.
Öffnen Sie VEXcode GO und wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode GO mit geöffnetem Dropdown-Menü „Brain“ und hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Wählen Sie Verbinden.
Dialogfeld wird geöffnet, um das GO Brain auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Es gibt ein Brain in der Geräteliste und es ist hervorgehoben.
Es öffnet sich ein Verbindungsdialogfeld mit einer Liste aller erkannten GO Brains. Wählen Sie das GO Brain aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Dialogfeld wird geöffnet, um das GO Brain auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Das Brain wurde in der Geräteliste ausgewählt und die Schaltfläche „Pair“ unten ist hervorgehoben.
Sobald ein Gehirn ausgewählt ist, wählen Sie die Schaltfläche Paar .
VEXcode GO mit einem orangefarbenen Gehirnsymbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.
Das Brain-Symbol wird orange und während die Verbindung zum Brain hergestellt wird, wird die Meldung Wird verbunden mit: “ angezeigt.
VEXcode GO mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass das Brain eine Verbindung hergestellt hat.
Sobald das VEX GO Brain verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und listet den Namen des verbundenen VEX GO Brain auf.
VEXcode GO mit einem verbundenen Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Das Batterieanzeigesymbol ist hervorgehoben.
Unter der Meldung Verbunden mit: “ befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des GO Brain anzeigt.
Rotes Batteriesymbol zeigt einen niedrigen Batteriestand an.
Gelbes Batteriesymbol zeigt eine leere Batterie an.
Grünes Batteriesymbol zeigt eine volle Batterie an.
Die Batterieanzeige zeigt den aktuellen Ladestand in einer von drei Farben an.
  • Rot – Schwache Batterie.
  • Gelb – Mittlere Batterie.
  • Grün – Volle Batterie.
Trennen eines VEX GO Brain von VEXcode GO
VEXcode GO mit einem verbundenen Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Die Schaltfläche „Trennen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie Trennen um Ihr GO Brain von VEXcode GO zu trennen.
Wenn Sie Verbindungsprobleme haben
