Fehlerbehebung bei einer Bluetooth-Verbindung auf einem Chromebook
Der folgende Artikel enthält Anleitungen zur Fehlerbehebung bei einer drahtlosen Verbindung über Bluetooth zu Ihrem Chromebook-Gerät, wenn Verbindungsprobleme auftreten.
Hinweis: Bluetooth-Konnektivität für VEXcode IQ und VEXcode V5 wird nur auf iPads, Android-Tablets und Fire-Tablets unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Downloadseite VEXcode.
Roboter erscheint nicht in der Geräteliste
Die VEXcode 123-Oberfläche zeigt keine auffindbaren oder verbundenen Bluetooth-Geräte in der Liste auf dem Chromebook an.
Möglicherweise erscheint Ihr Roboter nicht in der Liste der Geräte, die mit VEXcode verbunden werden sollen.
Hinweis: VEXcode 123 wird hier angezeigt, aber das gleiche Problem kann bei Verwendung von VEXcode GO auftreten.
Wenn dieses Problem bei Ihnen auftritt, versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung:
  • Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
    Die rechte Ecke der Chromebook-Symbolleiste ist hervorgehoben; dies zeigt an, was ausgewählt werden muss, um das Benutzermenü zu öffnen.
    Um sicherzustellen, dass Bluetooth auf Ihrem Chromebook-Gerät aktiviert ist, öffnen Sie zunächst das Benutzermenü unten rechts.
    Das Bluetooth-Symbol in den Chromebook-Einstellungen ist als aktiviert aufgeführt.
    Wählen Sie „Bluetooth“ aus der Liste der Symbole.
    Bluetooth in den Chromebook-Einstellungen deaktiviert
    Der Status wird als „Bluetooth deaktiviert“ angezeigt. Wählen Sie den Schalter, um Bluetooth zu aktivieren.
    Hinweis: VEX 123 / VEX GO verwendet „Bluetooth Low Energy“ und wird nicht in der Geräteliste im Fenster „Bluetooth-Einstellungen“ angezeigt. VEX GO und VEX 123 sind Geräte, die über den Chrome-Browser verbunden sind.
    Bluetooth-Schalter in den Chromebook-Einstellungen aktiviert
    Der Schalter wird blau angezeigt, wenn Bluetooth aktiviert ist.
  • Schalten Sie Bluetooth aus und dann wieder ein.
    Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen, indem Sie die Schritte im Abschnitt „Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist“ dieses Artikels befolgen. Wählen Sie den Schalter, um Bluetooth zu deaktivieren.
    Schalten Sie dann Bluetooth wieder ein.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie VEXcode ( 123 oder  GO) auf einem unterstützten Gerät oder Browser verwenden.
    • Hinweis: VEXcode IQ und VEXcode V5 werden nur auf iPads, Android-Tablets und Fire-Tablets unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf der Downloadseite VEXcode.
  • Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihres Roboters auf dem neuesten Stand ist (123, GO).
  • Schalten Sie Ihren Roboter und das Gerät aus und wieder ein.
  • Wenn keine der oben aufgeführten Techniken zur Fehlerbehebung funktioniert, hinterlassen Sie bitte Feedback im VEXcode (123, GO) oder wenden Sie sich an den VEX-Support unter support@vex.com.
Der Roboter wird in der Geräteliste angezeigt, stellt jedoch keine Verbindung zum Chromebook-Gerät her oder hat Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten.
VEXcode 123-Schnittstelle mit Bluetooth-Einstellungen, die verfügbare Geräte auf einem Chromebook anzeigt, wobei 123 aufgelistet ist
Ihr Roboter erscheint möglicherweise in der Liste der Geräte, die mit VEXcode verbunden werden sollen, stellt jedoch keine Verbindung her oder hat Schwierigkeiten, die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Hinweis: Hier wird VEXcode 123 angezeigt, aber das gleiche Problem kann bei Verwendung von VEXcode GO auftreten.
  • Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Roboter nahe genug am Gerät befindet. Die Bluetooth-Reichweite beträgt etwa 30 Fuß.
    Navigieren Sie zu den Bluetooth-Einstellungen, indem Sie die Schritte im Abschnitt „Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist“ dieses Artikels befolgen. Schalten Sie Bluetooth aus.
