Verknüpfung zweier VEX AIM Codierungsroboter
Der VEX AIM Coding Robot kann mit einem anderen VEX AIM Coding Robot für die direkte Roboter-zu-Roboter-Kommunikation verbunden werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie zwei Roboter miteinander verbinden.
Verbindungsschritte
Die Rückseite des Roboters mit dem Ein-/Ausschalter wurde angezeigt. Der Knopf befindet sich auf der Rückseite des Roboters unterhalb des Anschlusses für ein USB-C-Kabel.
Schalten Sie beide Roboter ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite jedes Roboters drücken.
Das Einstellungssymbol im Menü des Roboterbildschirms.
Navigieren Sie auf beiden Bildschirmen der Roboter zu Einstellungenund tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Das Link-AIM-Symbol im Menü „Robotereinstellungen“.
Navigieren Sie auf beiden Bildschirmen der Roboter zuLink AIM und tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Der Bildschirm des VEX AIM Coding Robot zeigt zwei Roboter, die versuchen, sich mit dem Wort LINK AIM zu verbinden.  Breite=
Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass sich beide Roboter auf diesem Bildschirm befinden und sich in Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.
: Beim Verbindungsaufbau versucht ein Roboter, sich mit dem ihm nächstgelegenen Roboter verbinden. Beachten Sie dies, wenn Sie mehr als ein Roboterpaar gleichzeitig verbinden.
VEX AIM-Verbindungsbildschirm, auf dem beide Roboter grün angezeigt werden.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden beide Roboter grün angezeigt.
VEX AIM Coding Robot-Bildschirm mit einem Symbol für einen verbundenen Roboter oben links.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, bestätigt ein Indikatorsymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Verbindung.
Hinweis Verknüpfte Roboter bleiben auch nach dem Ausschalten verknüpft. Die Verbindung wird beim erneuten Einschalten wiederhergestellt.
AIMA118 AIM-Roboter mit Informationen, die mit AIM6B18 verbunden sind.
Drücken Sie die oder das Info-Symbol um den Namen des Roboters anzuzeigen, mit dem Ihr Roboter verbunden ist.
