Der VEX AIM Coding Robot kann mit einem anderen VEX AIM Coding Robot für die direkte Roboter-zu-Roboter-Kommunikation verbunden werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie zwei Roboter miteinander verbinden.
Verbindungsschritte
Schalten Sie beide Roboter ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite jedes Roboters drücken.
Navigieren Sie auf beiden Bildschirmen der Roboter zu Einstellungenund tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Navigieren Sie auf beiden Bildschirmen der Roboter zuLink AIM und tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass sich beide Roboter auf diesem Bildschirm befinden und sich in Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.
: Beim Verbindungsaufbau versucht ein Roboter, sich mit dem ihm nächstgelegenen Roboter verbinden. Beachten Sie dies, wenn Sie mehr als ein Roboterpaar gleichzeitig verbinden.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden beide Roboter grün angezeigt.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, bestätigt ein Indikatorsymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms die Verbindung.
Hinweis Verknüpfte Roboter bleiben auch nach dem Ausschalten verknüpft. Die Verbindung wird beim erneuten Einschalten wiederhergestellt.
Drücken Sie die oder das Info-Symbol um den Namen des Roboters anzuzeigen, mit dem Ihr Roboter verbunden ist.
Schritte entkoppeln
Navigieren Sie auf beiden Bildschirmen des Roboters zu Einstellungenund tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Navigieren Sie auf beiden Bildschirmen der Roboter zuUnlink AIM und tippen Sie darauf, um es auszuwählen.
Sie werden die Verknüpfung zu bestätigen. Zum Auswählen antippen.
Sobald die Verbindung getrennt ist, ändert sich die Schaltfläche zu Link AIM“.
