Durch die Aktualisierung der Firmware wird sichergestellt, dass Ihre VEX AIR Drohne und Ihr VEX AIR Drohnen-Controller wie vorgesehen funktionieren. Ihre Firmware kann innerhalb von VEXcode AIR aktualisiert werden. Dieser Artikel erklärt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Firmware in VEXcode AIR aktualisieren.
Hinweis: Zum Aktualisieren der Firmware ist einedrahtgebundene Verbindung mit einem USB-CKabel erforderlich. Informationen zur Verbindung des Controllers mit VEXcode finden Sie in diesem Artikel.
Aktualisieren Sie die Firmware des Controllers.
Schalten Sie den Controller ein und verbinden Sie ihn mit dem USB-C-Kabel mit Ihrem Gerät. Wählen Sie in VEXcode AIR das SymbolController aus.
Wählen Sie Verbinden über USB, um Ihren Controller mit VEXcode AIR zu verbinden.
Wenn die Firmware veraltet ist, wird ein Update gestartet und ein Fortschrittsbalken angezeigt. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollständig geladen ist. Schließen Sie VEXcode AIR erst, wenn das Update abgeschlossen ist.
Sobald die Firmware aktualisiert ist, werden Sie aufgefordert, Ihren Controller erneut mit VEXcode AIR zu verbinden.
auswählen OK.
Trennen Sie den Controller vom USB-C-Kabel und schließen Sie ihn anschließend wieder an.
Stellen Sie die Verbindung zu VEXcode AIR wieder her. Das Symbol Controller wird nun grün angezeigt, was darauf hinweist, dass die Firmware auf dem neuesten Stand ist.
Aktualisieren Sie die Firmware der Drohne.
Verbinden Sie die Drohne über eine Kabelverbindung mit dem Controller.
: Verwenden Sie das im Set enthaltene USB-Kabel, um die Verbindung zwischen Drohne und Controller herzustellen.
Es erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm, die darauf hinweist, dass ein Update verfügbar ist. Drücken Sie umzu aktualisieren.
Ein Fortschrittsbalken wird angezeigt. Warten Sie, bis der Fortschrittsbalken vollständig geladen ist. Die Drohne und die Fernsteuerung dürfen erst nach Abschluss des Updates voneinander getrennt werden.
Sobald die Firmware aktualisiert ist, erscheint eine Meldung, die besagt, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist.
auswählen Schließen.
Sie können die Drohne und die Fernsteuerung nun trennen.
