Installation der V5 Beta-Firmware
VEXcode V5 bietet jetzt die Möglichkeit, die Beta-Version der VEX V5 Firmware zu installieren, die Funktionen enthält, die sich noch in der Testphase befinden. Dieser Artikel erklärt, wie man die Beta-Firmware installiert und wie man wieder zur öffentlichen Firmware zurückkehrt.
Stellen Sie sicher, Ihr VEX V5 Brain über eine kabelgebundene Verbindung mit VEXcode V5 verbunden ist bevor Sie mit dem Firmware-Update beginnen.
Beta-Firmware installieren
Das VEXcode V5 Tools-Menü öffnet sich und zeigt folgende Optionen an: Tastenkombinationen, Spracheinstellungen, Hardware, VEXcode-Sounds verwalten und API-Referenz (durchsuchbar).
1. Wenn Ihr Brain mit VEXcode verbunden ist, wählen Sie Tools , um das Menü Tools zu öffnen.
VEXcode V5 Tools-Menü mit erweitertem Hardware-Untermenü, das folgende Optionen anzeigt: Brain-Firmware neu installieren, Python-System neu installieren, Brain-Name festlegen, Teamnummer festlegen und Brain-Beta-Firmware installieren.
2. Wählen Sie Hardware , um das Untermenü zu öffnen.
VEXcode V5 Tools-Menü mit erweitertem Hardware-Untermenü und hervorgehobener Option „Brain Beta Firmware installieren“.
3. Um mit der Installation der Beta-Firmware zu beginnen, wählen Sie Installieren Sie die Brain Beta-Firmware.
Im Dialogfeld „Update abgeschlossen“ in VEXcode V5 wird eine Meldung angezeigt, dass V5 Brain neu gestartet und die Verbindung wiederhergestellt werden muss. Außerdem werden ein Fortschrittsbalken und eine OK-Schaltfläche angezeigt.
4. Nach der Installation der Beta-Firmware erscheint eine Aufforderung in der Mitte des Bildschirms. Wählen Sie OK und schalten Sie Ihr Brain aus und wieder ein. Verbinden Sie es anschließend wieder mit VEXcode V5, um die Beta-Firmware zu verwenden.
Das Informationsfeld des VEXcode V5 Brain zeigt die VEXos-Version 1.1.6.b2 hervorgehoben an, USB ist angeschlossen, der serielle Konsolenanschluss ist getrennt und der Firmware-Status ist aktuell.
5. Sie können die Firmware-Version überprüfen, indem Sie das Symbol BRAIN auswählen, um das Brain-Fenster zu öffnen. Wenn die VEXos-Versionsnummer ein „b“ enthält, bedeutet dies, dass die Beta-Firmware installiert ist.
Öffentliche Firmware neu installieren
VEXcode V5 Tools-Menü mit erweitertem Hardware-Untermenü und hervorgehobener Option „Brain Firmware neu installieren“.
3. Um die öffentliche Firmware neu zu installieren, wählen Sie Neuinstallation der Brain-Firmware.
Bestätigungsdialog mit der Meldung: „Ihr VEX V5 Brain ist bereits auf dem neuesten Stand.“ Möchten Sie fortfahren?' mit den Schaltflächen Nein und Aktualisieren, wobei die Schaltfläche Aktualisieren hervorgehoben ist.
4. In der Mitte des Bildschirms erscheint eine Eingabeaufforderung. Wählen Sie Update , um mit der Installation der öffentlichen Firmware zu beginnen.
Im Dialogfeld „Update abgeschlossen“ in VEXcode V5 wird eine Meldung angezeigt, dass V5 Brain neu gestartet und die Verbindung wiederhergestellt werden muss. Es gibt einen orangefarbenen Fortschrittsbalken und eine Schaltfläche „OK“.
5. Nach der Installation der öffentlichen Firmware erscheint eine Aufforderung in der Mitte des Bildschirms. Wählen Sie OK und schalten Sie Ihr Brain aus und wieder ein. Verbinden Sie es anschließend wieder mit VEXcode V5, um die öffentliche Firmware zu verwenden.
Das Informationsfeld des VEXcode V5 Brain zeigt die VEXos-Version 1.1.5 hervorgehoben an, USB ist angeschlossen, der serielle Konsolenanschluss ist getrennt und der Firmware-Status ist aktuell.
6. Die Firmware-Version können Sie durch Auswahl des Symbols BRAIN überprüfen. Wenn die VEXos-Versionsnummer statt ein „b“ enthält, bedeutet dies, dass die öffentliche Firmware installiert ist.
