Eine Einführung zu Huey: dem VIQRC Mix & Match Hero Bot
Jedes Jahr wird ein Hero Bot aus dem VEX IQ Competition Kit (2. Generation) entworfen, um den Teams einen Ausgangspunkt für die Teilnahme am aktuellen VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) Spiel zu bieten. Erfahrene Teams sind in der Lage, schnell einen Roboter zusammenzubauen, um die Spieldynamik zu untersuchen. Neue Teams können den Hero Bot nutzen, um wertvolle Konstruktionsfähigkeiten zu erlernen und einen Roboter zu erhalten, den sie individuell anpassen können, um früh in der Saison an Wettbewerben teilzunehmen.
Huey ist der Helden-Bot für VIQRC Mix & Match 2025-2026. Auf dieser Seite finden Sie weitere Informationen zum Spiel und seinen Spielregeln.
Die in diesem Artikel verwendeten Spieldefinitionen sowie detailliertere Informationen zu den Spielregeln und der Punktevergabe finden im Spielhandbuch für VIQRC Mix & Match
Bau des Helden-Bots
Der Heldenbot Huey wurde für das Spiel VIQRC Mix & Match entwickelt.
Sie können die Bauanleitung nutzen, um Huey, den Heldenroboter dieser Saison, aus Ihrem IQ Competition Kit (2. Generation) zu bauen.
Scoring-Funktionen
Es gibt viele Möglichkeiten, bei VIQRC Mix & Match Punkte zu erzielen! Sehen Sie sich das Video auf dieser Seite an, um einen Überblick über die Punktevergabe und das Spiel zu erhalten. Lesen Sie die Spielanleitung für detailliertere Informationen zur Punktevergabe.
Ein Bild von Huey auf dem Mix & Match-Spielfeld, der in seiner Klaue einen roten Pin hält, der über einem orangenen Pin positioniert ist, der bereit ist, einen Stapel zu bilden.
Stapeln und Löschen von Pins
Huey sammelt Punkte, indem er Pins auf dem VIQRC Mix & Match-Spielfeld stapelt. Huey kann die Pins aufheben und übereinander stapeln. Huey kann auch Startkegel von den Seiten des Spielfelds entfernen.
Huey on the Field hält einen Stapel roter und orangefarbener Stecknadeln über dem zentralen Standoff-Tor, bereit, den Stapel auf das Tor zu werfen.
Torjäger-Teams
Durch das Positionieren von Stacks in den verschiedenen Toren auf dem Spielfeld können zusätzliche Punkte erzielt werden. Huey kann Stapel anheben und in den Dreiecks-, Quadrat- oder Bodentoren sowie auf dem Standoff-Tor platzieren.
Ein Beispielbild der Punktevergabe zeigt den Balken, der auf zwei mehrfarbigen Stapeln liegt, wobei ein dritter mehrfarbiger Stapel oben auf dem Balken angebracht ist.
Manipulation von Strahlen
Die Balken auf dem Spielfeld können als Teil eines mehrfarbigen Stapels mit Kegeln verwendet werden und bieten zusätzliche Punktemöglichkeiten. Huey kann die Strahlen mithilfe der Klaue und des Lifts manipulieren, um möglichst hohe Stapel zu erzeugen.
Designmerkmale
Huey ist als Ausgangspunkt für einen Wettbewerbsroboter gedacht und soll Schülern, Lehrern und Trainern helfen, schnell einen Roboter zu bauen, um das Spiel zu verstehen. Daher kann Huey mit dem eingebauten Drive-Projekt auf dem IQ (2. Generation) Braingefahren werden. Es kann einige, aber nicht alle Aufgaben im Spiel VIQRC Mix & Match erledigen.
Dieser Helden-Bot verfügt über einige Schlüsselfunktionen, die es ihm ermöglichen, Aufgaben im Spiel zu erledigen:
Die Unterseite von Huey mit den vier omnidirektionalen Rädern, die hervorgehoben sind.
2-Motoren-Antriebsstrang
Der Antriebsstrang von Huey wird von zwei Motoren angetrieben. Der Antriebsstrang arbeitet mit einem Zahnradgetriebe, um die vier Räder des Hero Bot anzutreiben. Dies ermöglicht es Huey, sich effektiv auf dem VIQRC Mix & Match-Feld zu bewegen.
Huey nutzt vier omnidirektionale Räder, um die multidirektionale Bewegung des Roboters zu verbessern.
Eine perspektivische Ansicht von Huey, wobei der Greifarm hervorgehoben ist.
Klaue
Die Klaue ermöglicht es Huey, Stifte und Balken zu greifen. Die Konstruktion der Klaue und zusätzliche Gummibänder ermöglichen es Huey, genügend Kraft und Spannung aufzubauen, um Stifte und Balken zu greifen und anzuheben und so Stapel zu bilden.
Die Klaue ist an Hueys Lift befestigt und nutzt ein Seil aus dem Set, um zusätzliche Spannung zu erzeugen.
Eine Rückansicht von Huey, wobei der Hebemechanismus hervorgehoben ist.
Aufzug
Der Lift funktioniert zusammen mit der Greifklaue von Huey. Der Lift ermöglicht es der Klaue, vertikal auf und ab zu gleiten, um Stifte und Balken anzuheben, Stapel zu bilden oder Stapel in Ziele zu bewegen.
Der Lift nutzt ein Ketten- und Ritzelsystem, das über eine Welle mit Zahnrädern verbunden ist, welche die Zahnstangen für die Linearbewegung anheben und absenken.
Huey modifizieren
Huey kann so modifiziert werden, dass seine Leistung auf die Strategie Ihres Teams abgestimmt ist und verbessert wird. Beispielsweise erschweren Größe und Gewicht der Beams es Huey, sie gut zu bewegen. Sie könnten die Klaue so modifizieren, dass sie Balken effektiver greifen und bewegen kann.
Ein Screenshot der Beschreibung von Session 5 aus dem Wettbewerb 101: VIQRC Mix & Match STEM Lab. Rechts ist Huey neben mehreren losen Rädern und einem Stiftwerkzeug abgebildet, links steht in der Beschreibung: „Verbesserung Ihres Roboters: In dieser Sitzung dreht sich alles um Iteration!“
Session 5: Verbesserung Ihres Roboters im Wettbewerb 101: VIQRC Mix & Match STEM Lab für einen Prozess, der Ihnen hilft, den Hero Bot zu modifizieren. In dieser Session wird erklärt, wie man kleine Modifikationen vornimmt, wie zum Beispiel die Räder an Huey wechselt, und wie man Daten über diese Änderungen sammelt. Dann können Sie eine datenbasierte Entscheidung über die Wirksamkeit der Veränderung treffen.
