Drahtlose Verbindung eines IQ (2. Generation) Gehirns mit VEXcode IQ
Um Projekte auf Ihrem VEX IQ-Roboter auszuführen, müssen Sie zuerst das VEX IQ (2. Generation) Gehirn mit VEXcode IQ verbinden. Nachfolgend sind die Schritte zum Verbinden und Trennen des Brain über eine Bluetooth-Verbindung aufgeführt.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen Ihres Gehirns kennen. Hilfe bei der Benennung Ihres Gehirns finden Sie in diesem Artikel.
Verbindung zum Gehirn
Das Diagramm zeigt eine Batterie, die mit einem IQ-Gehirn verbunden ist. Ein Pfeil zeigt an, dass der Akku in den Ladeanschluss an der Unterseite des Steuergeräts eingeschoben werden muss. Die Batterie ist so ausgerichtet, dass ihre Verriegelung vom Gehirn weg zeigt.
Setzen Sie die Batterie in das IQ Brain ein.
Die Abbildung zeigt einen Finger, der den Brain's Check-Knopf gedrückt hält, um ihn einzuschalten.
Aktivieren Sie das IQ-Gehirn durch Drücken der Häkchen-Taste.
VEXcode IQ wird beim Öffnen mit einem "Beim Start"-Block im Arbeitsbereich geöffnet.
Open VEXcode IQ.
Sowohl webbasierte als auch appbasierte VEXcode IQ-Anwendungen können bei der Verbindung mit einem Brain via Bluetooth verwendet werden.
Ein Screenshot in Nahaufnahme der oberen rechten Ecke der VEXcode IQ Toolbar. Das Gehirn-Symbol ist hervorgehoben und befindet sich rechts neben dem Controller-Symbol.
Wählen Sie das Symbol Gehirn in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste aus.
Ein Screenshot des Brain-Menüs, das in der oberen rechten Ecke von VEXcode IQ geöffnet ist. Die Schaltfläche „Über Bluetooth verbinden“ ist unten im Menü über der Schaltfläche „Über USB verbinden“ hervorgehoben.
Wählen Sie im Menü „Verbindung über Bluetooth herstellen“.
App-basiertes VEXcode IQ
Ein Screenshot in Nahaufnahme des Fensters zur Auswahl des Gehirns, auf dem oben „Wählen Sie ein VEX IQ Gehirn aus“ steht, wobei die erste Option VEX_IQ hervorgehoben ist und anzeigt, welches Gehirn aus der Liste ausgewählt werden soll.
Webbasierte VEXcode IQ
Ein Screenshot in Nahaufnahme der Brain-Auswahloptionen in der webbasierten Version von VEXcode IQ, wobei die Option VEX_IQ an zweiter Stelle in der Liste hervorgehoben ist.
Klicken Sie auf die einzelnen Bilder oben, um sie zu vergrößern.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem die verfügbaren Gehirne angezeigt werden. Dies hängt von der Version von VEXcode IQ ab, die Sie verwenden. Wähle dein Gehirn.
Ein Screenshot in Nahaufnahme des Brain-Auswahlfensters in der App-basierten VEXcode IQ-Anwendung, bei dem die Schaltfläche „Verbinden“ in der unteren rechten Ecke hervorgehoben ist.
Wählen Sie dann Verbinden Sie oderPaare.
Ein Screenshot in Nahaufnahme des Dialogfelds „Funkverbindungscode“. Dort heißt es: „Geben Sie den 4-stelligen Funkverbindungscode ein, der auf dem IQ Brain angezeigt wird.“ Ein Cursor im Textfeld zeigt an, wo die Zahlen eingegeben werden müssen.
Wenn Sie das Brain zum ersten Mal mit diesem Gerät verbinden, erscheint ein Popup in VEXcode IQ. Sie werden dann aufgefordert, einen Code vom Bildschirm Ihres Gehirns einzugeben.
Ein VEX IQ Brain, dessen Bildschirm orange leuchtet und die Bluetooth-ID 5079 anzeigt.
Der 4-stellige Code wird auf dem Brain-Bildschirm angezeigt. Beachten Sie, dass dies individuell für Ihr Gehirn gilt. Das hier gezeigte Bild ist ein Beispiel für einen 4-stelligen Code.
Ein Screenshot des gleichen Funkverbindungsdialogs wie zuvor, jetzt mit der Bluetooth-ID 5079 im Textfeld und der hervorgehobenen Schaltfläche „Senden“ in der unteren rechten Ecke.
Sobald Sie den Code eingegeben haben, wählen Sie die Schaltfläche Absenden .
Ein Screenshot in Nahaufnahme des Brain-Menüs in der oberen rechten Ecke des geöffneten VEXcode IQ. Das Brain-Symbol ist grün, und in der Zeile „Bluetooth-Verbindung“ des Menüs steht „Verbindung“, was darauf hinweist, dass die Verbindung zum Brain erfolgreich hergestellt wurde.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird das Gehirn-Symbol in der Symbolleiste grün angezeigt. Wenn nun das Gehirn-Symbol ausgewählt ist, wird bei der Bluetooth-Verbindungsoption Verbundenangezeigt.
Abschalten eines VEX IQ Gehirns
Das gleiche Bild wie das vorherige, diesmal jedoch mit Hervorhebung der Schaltfläche „Bluetooth trennen“ ganz unten im Brain-Menü.
Wählen Sie im Menü „Brain“ die Schaltfläche Bluetooth trennen“, um die Verbindung zwischen Brain und VEXcode IQ zu trennen.
