Verbinden Sie den KI-Vision-Sensor mit dem webbasierten VEXcode IQ.
Um Ihren VEX IQ AI Vision Sensor in VEXcode-Projekten zu nutzen, müssen Sie den Sensor zunächst mit dem webbasierten VEXcode IQ verbinden und konfigurieren. Dies erfordert:
  • Ein VEX IQ KI-Vision-Sensor.
  • Ein USB-C-Kabel.
Nach der Konfiguration des Sensors benötigen Sie außerdem das VEX IQ Brain, den Akku und das Smart Cable, um mit dem Herunterladen und Ausführen von Projekten mithilfe des AI Vision Sensors zu beginnen.
Anschließen und Konfigurieren eines KI-Vision-Sensors
Der VEX IQ AI Vision-Sensor ist über ein USB-Kabel mit einem Computer verbunden.
Verbinden Sie den AI Vision Sensor mit einem USB-C-Kabel mit Ihrem Computer.
VEXcode IQ Gerätemenü. Das Symbol des Geräts, das sich an zweiter Stelle von links befindet, ist hervorgehoben.
Öffnen Sie Web-based VEXcode IQ und öffnen Sie das Menü „Geräte“.
VEXcode IQ Gerätemenü. In der ersten Zeile steht: IQ Robot Brain 2nd gen. Die zweite Zeile „Gerät hinzufügen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie Gerät hinzufügen.
VEXcode IQ Gerätemenü mit Bildschirm zur Geräteauswahl. Der KI-Vision-Sensor wird hervorgehoben.
Wählen SieAI Vision.
VEXcode IQ Gerätemenü mit AIVision. Wählen Sie einen Port von 1 bis 12.
Wählen Sie am IQ Brain den Smart Cable-Anschluss aus, an den der Sensor angeschlossen werden soll.
VEXcode IQ Gerätemenü, Seite mit den Einstellungen für den AI Vision Sensor. Die Schaltfläche „Konfigurieren“ ist hervorgehoben.
Wählen SieKonfigurieren Sie.
VEXcode IQ AI Vision Utility. Die Schaltfläche „Verbinden“ ist hervorgehoben.
Das Fenster „AI Vision Sensor Utility“ wird geöffnet. Wählen Sie Connect , um Ihren KI-Vision-Sensor anzuschließen.
codeiq.vex.com möchte eine Verbindung zu einem seriellen Port herstellen. Anschließend wird der Port der VEX Robotics AI Vision ausgewählt und hervorgehoben. Die Schaltfläche „Verbinden“ unten rechts ist ebenfalls hervorgehoben.
Es erscheint ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, den seriellen Anschluss für die Verbindung auszuwählen. Wählen Sie die verfügbare Option und anschließend Connect.
Der macOS-Berechtigungsdialog im AI Vision Utility in VEXcode IQ. Die Schaltfläche mit der Aufschrift „Beim Besuch der Website zulassen“ ist hervorgehoben.
Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie um Erlaubnis zur Nutzung Ihrer Kamera gebeten werden. Wählen Sie Zulassen beim Besuch der Website.
Wenn bereits eine andere Kamera an Ihren Computer angeschlossen ist, z. B. die Webcam Ihres Laptops, kann es sein, dass deren Anzeige kurzzeitig aufleuchtet. Das ist normal, und VEXcode verwendet standardmäßig den KI-Vision-Sensor.
VEXcode IQ KI-Vision-Utility. Das Kamerabild auf der linken Seite ist hervorgehoben.
Der Bildschirm des KI-Vision-Sensors zeigt an, was der Sensor sieht.
Die Aktualisierung kann einige Sekunden dauern.
Falls keine Aktualisierung erfolgt, überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Sensor und zum Computer.
Das VEXcode IQ AI Vision Utility mit aktueller Firmware ist auf dem neuesten Stand. Version 1.0.0.b5 hervorgehoben
Unterhalb des Bildschirms des AI Vision Sensors finden Sie Informationen zur Firmware des AI Vision Sensors.
VEXcode IQ AI Vision Utility mit neuem Update-Button und hervorgehobener Version 1.0.0.b5.
Wenn auf der Schaltfläche Neues Update verfügbarangezeigt wird, bedeutet dies, dass Sie die Firmware aktualisieren müssen. Folgen diesem Artikelum mehr über die Aktualisierung der Firmware des KI-Vision-Sensors zu erfahren.
ein Bild, das die Statusmeldung "Firmware aktuell" anzeigt
Wenn dort Firmware ist auf dem neuesten Stand steht, dann verfügt Ihr KI-Vision-Sensor über die aktuellste Firmware und ist einsatzbereit!
Informationen zur Aktivierung eines der KI-Erkennungsmodi finden Sie in diesem Artikel.
Verbindung eines KI-Visionsensors mit einem IQ-Gehirn
VEX IQ Brain verbindet sich mit dem IQ AI Vision Sensor an Port 11.
Sobald Sie die Konfiguration des AI Vision Sensors abgeschlossen haben, trennen Sie den Sensor vom Computer und verbinden Sie ihn mit Ihrem IQ Brain mithilfe eines Smart Cable.
VEX IQ 2nd Gen Brain verbindet KI-Vision-Sensor mit einem Computer
Sie können Ihr IQ Brain jetzt mit Ihrem Computer verbinden, um Projekte mithilfe des AI Vision Sensors herunterzuladen.
