Um ein in VS Code erstelltes VEX AIR-Projekt auf einem VEX AIR Drone Controller auszuführen, muss das Projekt zuerst erstellt und heruntergeladen werden. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um ein Projekt auf Ihren Roboter herunterzuladen und das Projekt dann auszuführen.
Herunterladen eines VEX AIR-Projekts in VS Code
Verbinden Sie den Controller mit dem Computer über ein USB-C-Kabel und schalten Sie den Controller ein.
Wählen Sie das Steckplatzauswahlsymbol in der Symbolleiste aus, um den Steckplatz zum Herunterladen des Projekts auf den Controller auszuwählen.
Wählen Sie einen Slot (1–8) aus der Schnellauswahlliste. Wenn Sie ein Projekt in einen Slot herunterladen, der bereits ein Projekt enthält, wird das vorherige Projekt überschrieben.
Wählen Sie das Download-Symbol aus, um das Projekt zu erstellen und auf den Controller herunterzuladen.
Hinweis: Das Build-Symbol wird angezeigt, wenn kein VEX-Gerät angeschlossen ist.
Anschließend erscheint das Projekt im Menü Programme des Controllers.
Weitere Informationen zum Starten eines Projekts über das Menü Programme finden Sie hier.
Auswählen aus mehreren Python-Dateien (optional)
In VS Code können mehrere Python-Dateien gleichzeitig geöffnet sein. Sie müssen die entsprechende Datei auswählen, bevor Sie ein Projekt herunterladen und ausführen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um diese Auswahl zu treffen.
Hinweis: Die VEX-Erweiterung unterstützt derzeit nur das Herunterladen einzelner Python-Dateien.
Wählen Sie das Python-Dateiauswahlsymbol in der Symbolleiste.
Hinweis: Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn ein VEX Python-Projekt ausgewählt ist.
Eine Schnellauswahlliste zeigt alle Python-Dateien im Arbeitsbereich an. Wählen Sie die zu erstellende Datei aus.
