Bevor Sie mit Ihrer VEX AIR Drohne abheben, müssen Sie sowohl die Drohne als auch den VEX AIR Drohnen-Controller vorbereiten. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um alles für einen sicheren Indoor-Flug vorzubereiten.
Hinweis: Die VEX AIR Drohne ist nur für den Gebrauch Innenräumen vorgesehen.. Die Höhe ist auf 8 Fuß (2,5 m) begrenzt. Die Drohne darf nicht im Freien betrieben werden.
Laden Sie die Batterien und den Controller auf
Laden Sie zunächst sowohl den Akku der Drohne als auch die Fernsteuerung auf, um sicherzustellen, dass sie eingeschaltet und einsatzbereit sind.
Laden einer Batterie
Schließen Sie den Akku über den USB-C-Anschluss an eine Stromquelle an. In dieser Animation sehen Sie, wie ein USB-C-Kabel an den Akku angeschlossen wird.
Es wird empfohlen, den USB-Ladehub mit den vier kurzen USB-Kabeln (AC) zu verwenden, um alle vier Akkus gleichzeitig zu laden. Jedes Mal, wenn eine neue Batterie verwendet wird, legen Sie die leere Batterie wieder auf das Ladegerät, damit immer geladene Batterien verfügbar sind. In diesem Artikel erfahren Sie, wo sich die Ladegeräte in Ihrem Set befinden.
Laden eines Controllers
Schließen Sie den Controller mithilfe eines USB-Kabels, das mit dem USB-C-Anschluss des Controllers verbunden ist, an eine Stromquelle oder einen Computer an. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte rot.
Hinweis: Der Controller lädt schneller, wenn er an eine Stromquelle angeschlossen ist. Im Lieferumfang sind ein einzelnes USB-Ladegerät und längere USB-Kabel enthalten, um sowohl die Akkus als auch den Controller über eine Stromquelle aufladen zu können. In diesem Artikel erfahren Sie, wo sich die Ladegeräte in Ihrem Set befinden.
Firmware aktualisieren
Sobald Akku und Controller geladen sind, können Sie die Firmware aktualisieren, um sicherzustellen, dass Drohne und Controller wie erwartet funktionieren.
Aktualisierung des Controllers
Verbinden Sie den Controller mit Ihrem Computer mithilfe des USB-Kabels. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um die Firmware des Controllers zu aktualisieren.
Aktualisierung der Drohne
Verbinden Sie den Controller mit Ihrem Computer mithilfe des USB-Kabels. Befolgen Sie die Schritte in diesem Artikel, um die Firmware der Drohne zu aktualisieren.
Einlegen der Batterien
Nachdem der Akku geladen und die Firmware aktualisiert wurde, können Sie den Akku in die VEX AIR Drohne einsetzen:
Setzen Sie den Akku so in die Drohne ein, dass der Pfeil Up nach oben zeigt.
Hinweis: Die Drohne schaltet sich automatisch ein, sobald der Akku eingesetzt wird.
Installieren Sie die Joysticks des Controllers
Installieren Sie die Joysticks, um die Drohne während des Fluges leichter steuern zu können:
Entfernen Sie die auf der Rückseite des Controllers aufbewahrten Joysticks.
Schrauben Sie jeden Joystick durch Drehen im Uhrzeigersinn in seine Halterung an der Vorderseite des Controllers.
Koppeln Sie Drohne und Controller
Als Nächstes koppeln Sie den Controller mit der Drohne, damit diese während des Fluges miteinander kommunizieren können:
Schalten Sie den Controller ein, indem Sie die Taste Power gedrückt halten, bis die LED-Anzeige weiß blinkt, und lassen Sie sie dann los. Diese Animation zeigt, wie dieser Vorgang zum Einschalten des Controllers verwendet wird. Wenn der Controller vollständig eingeschaltet ist, ändert sich seine LED-Anzeige in eine von zwei Farben:
- Grün – Der Akku des Controllers ist zu über 20 % geladen.
- Rot – Der Controller hat eine Akkuladung von 20 % oder weniger.
Bei jedem Einschalten Ihres VEX AIR Drohnencontrollers erscheint ein behördlicher Hinweis. Wir möchten Sie daran erinnern, dass die VEX AIR Drohne nur für den Innenbereich bestimmt ist und nicht im Freien geflogen werden sollte. Wählen Sie Ich stimme zu , um Ihr Verständnis zu bestätigen und den Kopplungsprozess fortzusetzen.
Schließen Sie ein USB-A-Kabel an den USB-A-Anschluss des Controllers an.
Stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Anschluss der Drohne.
Beim Koppeln des Controllers mit der Drohne wird kurz ein Symbol für eine Kabelverbindung auf dem Bildschirm angezeigt. Das USB-Symbol erscheint ebenfalls auf der linken Seite, solange der Controller mit der Drohne verbunden ist.
Sobald beide LED-Anzeigen an Controller und Drohne blinken und das Live-Bild des nach vorne gerichteten Vision-Sensors der Drohne auf dem Bildschirm des Controllers sichtbar ist, wurden die beiden Geräte erfolgreich gekoppelt. Diese Animation zeigt diesen Kopplungsprozess.
Ihre VEX AIR Drohne ist jetzt bereit für den Flug in einem Indoor-Flugbereich! In Artikel erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihren Innenraum für einen sicheren Flug vorbereiten.
