Anzeigen von AI Vision-Sensordaten im AI Vision-Dashboard
Mit dem AI Vision Dashboard erhalten Sie Echtzeit-Feedback vom AI Vision Sensor des VEX AIM Coding Robot, sodass Sie Sensordaten sofort anzeigen können. Durch die Anzeige der Sensordaten können Sie diese Messungen einfacher in Ihren Codierungsprojekten verwenden.
Der Roboter muss über eine USB-C-Verbindung mit Ihrem Gerät verbunden sein, um Sensordaten im AI Vision Dashboard anzuzeigen. Lesen Sie Anschließen eines VEX AIM-Codierungsroboters an VEXcode AIM – USB.
Zugriff auf das AI Vision Dashboard
Das VEXcode AIM Monitor-Symbol wird durch ein rotes Kästchen angezeigt.
Um auf das AI Vision Dashboard zuzugreifen, wählen Sie das Monitorsymbol in der oberen rechten Ecke des VEXcode AIM-Arbeitsbereichs.
Ein schwarzer Pfeil rechts neben der Kopfzeile des AI Vision Dashboards im Monitor.
Wählen Sie den Pfeil rechts neben der Kopfzeile des AI Vision Dashboards aus, um das Dashboard zu öffnen.
Informationen im AI Vision Dashboard
Das Dashboard zeigt einen Sportball, ein Fass, einen AprilTag und einen VEX AIM Coding Robot mit Daten für jedes Element.
Das Dashboard zeigt alle vortrainierten Objekte im Sichtfeld des AI Vision Sensors zusammen mit den Daten zu jedem Objekt an.
Weitere Informationen zu den vom AI Vision Sensor bereitgestellten Daten finden in diesem Artikel.
Das Dashboard zeigt ein rotes und ein blaues Objekt mit Daten.
Wenn eine Farbsignatur oder ein Farbcode konfiguriert wurde, zeigt das Dashboard erkannte Objekte an, die dieser Signatur oder diesem Code entsprechen.
Informationen zum Konfigurieren einer Farbsignatur oder eines Farbcodes finden Sie in den folgenden Artikeln:
Konfigurieren von Farbcodes in VEXcode AIM
Konfigurieren von Farbsignaturen in VEXcode AIM
AI Vision Dashboard mit einem AprilTag und den angezeigten Daten. Die x- und y-Achsen oben und seitlich am Dashboard sind mit einem roten Kästchen gekennzeichnet.
Die X- und Y-Achsen sind entlang der linken Seite und oben auf dem Dashboard markiert, um eine visuelle Referenz für die Position der Objekte im Sichtfeld des AI Vision Sensors bereitzustellen. Die großen Striche sind in 40er-Schritten und die kleinen Striche in 10er-Schritten angegeben.
AI Vision Dashboard mit hervorgehobener Pause-Schaltfläche unten im Fenster.
Um den Live-Feed anzuhalten und das Bild einzufrieren, wählen Sie „Pause“.
AI Vision Dashboard mit der Schaltfläche „Fortsetzen“ unten im Fenster
Um den Live-Feed fortzusetzen und das Bild freizugeben, wählen Sie „Fortsetzen“.
Weitere Informationen zum Codieren Ihres Roboters mit diesen Daten finden Sie unter:
