Um Ihr VRC Virtual Skills Match zu beginnen, müssen Sie die Startposition und alle Preload-Discs auf Disco, dem diesjährigen Helden, auswählen Bot, mit dem Startkonfigurationsfenster.
Auswählen einer Startposition
Wenn Sie VRC Virtual Skills zum ersten Mal starten und den Virtual Skills Key Ihres Teams eingeben, werden Sie aufgefordert, Ihre Startkonfiguration auszuwählen.
Wählen Sie Ihre gewünschte Startposition (A, B, C, D, E, F, G, H, I oder J), indem Sie den Buchstaben auf dem Feld auswählen. Beachten Sie, dass Disco automatisch auf Position C beginnt, sofern keine andere Option ausgewählt wird.
Auswählen von vorgeladenen Discs
Die Auswahl der Vorspannungen wird im Abschnitt „Vorspannungen auswählen“ des Startpositionsfensters angezeigt.
Wählen Sie die Anzahl der Vorladescheiben (bis zu zwei), die in Discos Aufnahme platziert werden sollen.
Hinweis: Wenn eine einzelne Vorspannung ausgewählt wird, wird sie an der oberen Position des Einlasses platziert, wie in der Abbildung gezeigt Bild von Disco unter der Preload-Auswahl.
Wählen Sie „Bestätigen“, um Ihre ausgewählte Startkonfiguration für Disco zu speichern.
Ändern der Startkonfiguration
Um die Startkonfiguration zu ändern, wählen Sie das Standortsymbol im Fenster „Virtual Skills“ aus.
Dann öffnet sich das Startkonfigurationsfenster.
