Anwenden von Benennungsregeln mit Variablen in VEXcode 123
In VEXcode 123 müssen Sie einer neuen Variablen beim Erstellen einen Namen geben.
Gültige Namensregeln
Variablennamen müssen eindeutig sein, es gibt jedoch noch andere Spezifikationen, denen der Name folgen muss.
Variablennamen werden an folgenden Stellen verwendet:
  1. Numerisch (erstellt mit „Variable erstellen“)
  2. Boolean (erstellt mit „Make a Boolean“)
  3. Liste (erstellt mit „Liste erstellen“)
  4. 2D-Liste (erstellt mit „2D-Liste erstellen“)
Hier finden Sie eine Übersicht über die Kriterien bei der Wahl eines gültigen Namens:
  • Der Name darf keine Sonderzeichen enthalten.
    Beispiel für einen ungültigen Variablennamen. Der Name lautet „bigNumber!“ und enthält ein Ausrufezeichen. Eine Warnung lautet „Symbole nicht zulässig“.
  • Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen. Es darf nicht mit einer Zahl beginnen.
    Beispiel für einen ungültigen Variablennamen. Der Name lautet „2ndWheel“ und beginnt mit einer Zahl. Eine Warnung lautet: „Brief erforderlich.“
  • Der Name darf keine Leerzeichen enthalten.
    Beispiel für einen ungültigen Variablennamen. Der Name lautet „vorherige Nummer“ und enthält ein Leerzeichen. Eine Warnung lautet: „Keine Leerzeichen erlaubt.“
  • Der Name darf in VEXcode 123 kein reserviertes Wort sein. Ein reserviertes Wort ist ein Wort oder ein Name, das VEXcode 123 bereits verwendet. Beispiele: for, while, break, else, not.
    Beispiel für einen ungültigen Variablennamen. Der Name lautet „if“, ein Wort, das VEXcode 123 bereits verwendet. Eine Warnung lautet: „VEXcode-Schlüsselwort nicht zulässig.“
  • Der Name muss eindeutig sein (wird nur einmal verwendet), Sie können jedoch unterschiedliche Schreibweisen verwenden (einen Groß- und einen Kleinbuchstaben).
    Beispiel für einen ungültigen Variablennamen. Der Name lautet „Zähler“, was im Projekt bereits definiert ist. Eine Warnung lautet: „Name vergeben.“
Mögliche Namensfehler
Wenn Sie beim Erstellen eines Variablennamens die Fehlermeldung „Name übernommen“ sehen, bedeutet dies, dass in einer der oben genannten Gruppen ein doppelter Name vorhanden ist.
Beispiel eines Benutzers, der eine Variable mit einem Namen erstellt, der bereits von einer anderen Variable verwendet wird. Eine Warnung lautet: „Name vergeben.“
