Verwenden von Kommentaren in VEXcode 123
Normalerweise werden Kommentare zu Projekten hinzugefügt, um die Absichten eines Programmierers zu erläutern. Sie sind hilfreich bei der Zusammenarbeit und Fehlerbehebung.
Ziehen Sie einen [Kommentar]-Block und hängen Sie ihn an einen beliebigen Block in einem Stapel an.
Der VEXcode-Arbeitsbereich zeigt einen Kommentarblock, der aus der Toolbox in einen Stapel von Blöcken gezogen wird.
Geben Sie beliebigen Text, Zahlen oder Symbole in den Block [Kommentar] ein.
VEXcode-Projekt mit einem Kommentarblock, der ein hervorgehobenes Textfeld hat und lautet: „Fügen Sie hier Text, Zahlen oder Symbole hinzu.“
Wenn Sie mit dem Kommentar fertig sind, klicken Sie auf eine beliebige Stelle außerhalb des [Kommentar]-Blocks oder drücken Sie die Eingabetaste, um die Bearbeitung des Kommentars abzuschließen.
VEXcode-Projekt mit einem Kommentarblock, in dessen Textfeld die gespeicherte Nachricht „Fügen Sie hier Text, Zahlen oder Symbole hinzu“ steht.
Hinweis: Das Innere des [Kommentar]-Blocks wird nach Abschluss von weiß zu grau wechseln.
