Blöcke in VEXcode 123 können auf verschiedene Arten gelöscht werden.
Zum Löschen ziehen
Wählen Sie im Arbeitsbereich einen Block oder einen Blockstapel aus und ziehen Sie ihn nach links in die Toolbox, um ihn aus Ihrem Projekt zu löschen.
Löschen Sie einen einzelnen Block aus einem Stapel
Um einen einzelnen Block aus einem Stapel zu entfernen, wählen Sie einen Block in einem Stapel aus (Rechtsklick oder langes Drücken) und wählen Sie dann „Block löschen“ aus dem Kontextmenü. Dadurch werden auch alle verschachtelten Blöcke gelöscht, wenn ein Block mit Parametern zum Löschen ausgewählt wird.
Alle Blöcke löschen
Um alle Blöcke im Arbeitsbereich zu entfernen, wählen Sie den Hintergrund des Arbeitsbereichs aus (Rechtsklick oder langes Drücken) und wählen Sie „X-Blöcke löschen“.
Wenn Sie mehr als einen Block löschen möchten, werden Sie aufgefordert, das Löschen aller Blöcke zu bestätigen, um ein versehentliches Löschen zu verhindern. Wenn verschachtelte Blöcke zum Löschen ausgewählt werden, wird angezeigt.
Hinweis: Durch Auswahl dieser Option wird der {When started} Block nicht gelöscht.
