Zugriff auf die Hilfe in VEXcode 123
In der Hilfe wird erläutert, was ein Block bewirkt, sodass Sie herausfinden können, ob er für Ihr Projekt hilfreich ist.
Wählen Sie das Hilfesymbol aus. Es befindet sich oben rechts auf der Benutzeroberfläche und enthält ein Fragezeichen.
VEXcode 123-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Hilfesymbol rechts neben dem Monitorkonsolensymbol.
Von rechts wird ein leerer Bildschirm angezeigt, bis Sie einen Block auswählen, um mehr darüber zu erfahren.
VEXcode 123 mit geöffnetem Hilfemenü und ohne ausgewählten Block. Im Hilfemenü wird die Meldung „Wählen Sie einen Block aus, um weitere Informationen anzuzeigen“ angezeigt.
Wählen Sie alle Blöcke aus, über die Sie mehr erfahren möchten.
VEXcode 123 mit geöffnetem Hilfemenü und ausgewähltem Laufwerksblock. Beschreibungen des Blocks und seiner Verwendungsmöglichkeiten werden zusammen mit Bildern von Anwendungsbeispielen angezeigt.
Wenn Sie fertig sind, blenden Sie das Hilfemenü aus, indem Sie den Rechtspfeil neben dem Hilfesymbol auswählen.
VEXcode 123 mit geöffnetem Hilfemenü und hervorgehobenem Pfeil zum Schließen des Menüs auf der rechten Seite.
