Herstellen einer Verbindung mit app-basiertem VEXcode 123 auf Chromebook
Google hat angekündigt, den Support für Chrome-Apps auf Chromebooks ab Januar 2025 einzustellen. Infolgedessen werden Chrome-Apps, einschließlich der VEXcode 123-App, nach diesem Datum nicht mehr im Chrome Web Store angezeigt oder funktionsfähig sein. Obwohl die VEXcode 123-App verfügbar bleibt, bis diese Änderung in Kraft tritt, empfehlen wir den Benutzern, rechtzeitig auf die webbasierte Version von VEXcode 123 umzusteigen. Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit webbasiertem VEXcode 123 finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit webbasiertem VEXcode 123 auf Chromebook.
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen 123 Robot mit Ihrem Chromebook zu verbinden.
Schalten Sie den 123 Robot ein, indem Sie ihn über eine Oberfläche schieben, um ihn „aufzuwecken“, wie in dieser Animation gezeigt.
VEXcode 123-Anwendungssymbol.
Starten Sie VEXcode 123.
VEXcode 123-Symbolleiste mit dem Robotersymbol in einem roten Feld links neben der Schaltfläche „Start“.
Öffnen Sie VEXcode 123 und wählen Sie das Robotersymbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode 123 mit geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“ und hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Wählen Sie Verbinden.
Dialogfeld wird geöffnet, um den 123-Roboter auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Es werden zwei Roboter mit unterschiedlichen Namen angezeigt, und der mit dem Namen „Grün“ ist hervorgehoben.
Eine Liste der verfügbaren 123 Roboter wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Roboters aus, den Sie koppeln möchten.
Dialogfeld wird geöffnet, um den 123-Roboter auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Ein Roboter wurde ausgewählt und die Schaltfläche „Koppeln“ unten ist hervorgehoben.
Sobald ein Roboter ausgewählt ist, wählen Sie die Schaltfläche Paar.
VEXcode 123 mit einem orangefarbenen Robotersymbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.
Das Robotersymbol wird orange und während der Roboter eine Verbindung herstellt, wird die Meldung Verbindung wird hergestellt mit: angezeigt.
VEXcode 123 mit einem verbundenen Roboter und geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“. Die Bezeichnung „Verbunden mit“ zeigt an, dass der Roboter mit dem Namen „Grün“ verbunden ist.
Sobald der 123 Robot verbunden ist, wird das Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und listet den Namen des 123-Roboters auf, der mit diesem Chromebook verbunden ist.
VEXcode 123 mit einem verbundenen Roboter und geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“. Das Batterieanzeigesymbol ist hervorgehoben.
Unter der Meldung Verbunden mit: befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des 123-Roboters anzeigt.
Der Batteriestand wird in einer von drei Farben angezeigt:
Rotes Batteriesymbol zeigt an, dass die Batterie des Roboters schwach ist.
Rot für einen niedrigen Batteriestand
Gelbes Batteriesymbol zeigt einen Roboter mit mittlerer Batterieleistung an. Gelb für einen mittleren Akkustand
Grünes Batteriesymbol zeigt einen Roboter mit voller Batterie an. Grün für einen vollen Akkustand
So trennen Sie einen VEX 123-Roboter vom appbasierten VEXcode 123
VEXcode 123 mit einem verbundenen Roboter und geöffnetem Dropdown-Menü „Roboter“. Die Schaltfläche „Trennen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie Trennen , um Ihren 123-Roboter von VEXcode 123 zu trennen.
Wenn Sie Verbindungsprobleme haben
