Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um einen 123 Robot mit Ihrem Android-Gerät zu verbinden.
Schalten Sie den 123-Roboter ein, indem Sie ihn über eine Oberfläche schieben, um ihn zu „wecken“.
Starten Sie VEXcode 123.
Öffnen Sie VEXcode 123 und wählen Sie das Robotersymbol in der Symbolleiste aus.
Wählen Sie „Verbinden“.
Wenn Sie „Verbinden“ auswählen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, den Zugriff zu bestätigen. Wählen Sie „Zulassen“.
Eine Liste der verfügbaren 123 Roboter wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Roboters aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
Sobald Sie einen Roboter ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“.
Das Robotersymbol wird orange und die Meldung „Verbinden mit:“ wird angezeigt, während der Roboter eine Verbindung herstellt.
Sobald der 123 Robot verbunden ist, wird das Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet „Verbunden mit:“ und listet den Namen des 123-Roboters auf, der mit diesem Android-Gerät verbunden ist.
Unter der Meldung „Verbunden mit:“ befindet sich ein Symbol, das den Batteriestand des 123 Robot anzeigt.
Der Batteriestand wird in einer von drei Farben angezeigt:
Rot für einen niedrigen Batteriestand |
Gelb für einen mittleren Akkustand | |
Grün für einen vollen Akkustand |
So trennen Sie einen 123-Roboter vom App-basierten VEXcode 123
Wählen Sie „Trennen“, um Ihren 123-Roboter vom VEXcode 123 zu trennen.
Wenn Verbindungsprobleme auftreten
- Unterstützung bei der Fehlerbehebung finden Sie Fehlerbehebung beim Herstellen einer Verbindung mit der App-basierten VEXcode 123 VEX-Bibliothek.
- Wenn Sie weiterhin Probleme beim Verbinden Ihres VEX 123-Roboters mit VEXcode 123, haben, lesen Sie diesen Artikel der VEX-Bibliothek zur Fehlerbehebung bei Ihrer Bluetooth-Verbindung unter Android.
- Wenn Sie Ihr Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an
