Der VEX 123-Roboter ist ein interaktiver, programmierbarer Roboter, der jungen Studenten MINT, Informatik und rechnergestütztes Denken zum Leben erweckt. Dieser Artikel gibt Ihnen einen Überblick über die ersten Schritte mit Ihrem 123 Robot.
Laden des 123-Roboters
Um den 123 Robot aufzuladen, schließen Sie ein USB-C-Kabel an den Ladeanschluss des 123 Robot an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine Stromquelle an.
Während Ihr 123 Robot aufgeladen wird, blinkt die Kontrollleuchte auf der Starttaste in der Mitte des 123 Robot mit der Aufschrift „VEX“ rot, wie in dieser Animation gezeigt.
Wenn der 123 Robot vollständig aufgeladen ist, blinkt die Kontrollleuchte grün, wie in dieser Animation gezeigt.
Den 123-Roboter wecken
Schalten Sie den 123 Robot ein, indem Sie die Räder über eine Oberfläche schieben, um den 123 Robot zu „wecken“, wie in dieser Animation gezeigt. Die Kontrollleuchte beginnt zu pulsieren und Sie hören den Startton, der anzeigt, dass der 123 Robot eingeschaltet und zum Codieren bereit ist.
Codierung des 123-Roboters
Sobald der 123-Roboter „wach“ ist, können Sie mit der Codierung eines Projekts mit einer der drei VEX 123-Codierungsmethoden beginnen.
- Weitere Informationen zum Codieren mithilfe der Touch-Tasten auf dem 123 Robot finden im VEX-Bibliotheksartikelzum Codieren mit Touch-Tasten auf dem 123 Robot.
- Weitere Informationen zum Codieren mit dem VEX Coder und Coder-Karten Sie im Abschnitt „Coder und Coder-Karten“ der VEX-Bibliothek.
- Weitere Informationen zum Codieren mit VEXcode 123 auf Ihrem Computer oder Tablet finden im Abschnitt VEXcode 123 der VEX-Bibliothek.
Ausschalten des 123-Roboters
Um den 123 Robot auszuschalten, halten Sie die „Start“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, wie in dieser Animation gezeigt. Die Kontrollleuchte leuchtet zunächst gelb und Sie hören ein Klickgeräusch. Dann erlischt die Kontrollleuchte und Sie hören das Ausschaltgeräusch.
Der 123 Robot schaltet sich auch aus, wenn er zum Laden angeschlossen wird oder wenn der 123 Robot etwa 5 Minuten lang inaktiv ist. In diesem Fall hören Sie das Ausschaltgeräusch. Um den 123 Robot wieder einzuschalten, drücken Sie, um ihn wieder aufzuwecken. Sie können die Länge des Inaktivitäts-Timeouts in der VEX Classroom App festlegen.
Wenn Ihr 123-Roboter mit einem Coder verbunden ist, wird beim Ausschalten des 123-Roboters auch Ihr Coder ausgeschaltet.
Überprüfen des Batteriestands des 123 Robot
Sie können den Batteriestand mithilfe der Kontrollleuchte am 123-Roboter, der VEX Classroom App oder VEXcode 123 überprüfen.
Die Kontrollleuchte blinkt rot, um anzuzeigen, dass die Batterie des 123 Robot schwach ist, wie in dieser Animation gezeigt.
Wenn der 123-Roboter zum Laden angeschlossen ist, blinkt die Kontrollleuchte rot, wenn der Akku niedrig ist, und blinkt grün, wenn der Akku voll ist.
Sie können den Batteriestand jedes 123-Roboters in Reichweite Ihres Geräts anzeigen, indem Sie auf das Batteriesymbol in der VEX Classroom-App schauen.
Der Batteriestand eines angeschlossenen 123-Roboters kann in VEXcode 123 überprüft werden, indem Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche „Roboter“ klicken.
Verwendung des Feldes 123
Das 123 Field ist für die Verwendung mit dem 123 Robot konzipiert und bietet eine gleichmäßige und ebene Oberfläche für Testprojekte. Das 123-Feld besteht aus Feldplättchen und Feldwänden, die zusammengesteckt und angeordnet werden können, um Testräume zu schaffen, die am besten zu den Bedürfnissen Ihres Klassenzimmers passen. Wenn die Feldplättchen zusammengefügt sind, fügen Sie die Wände am äußeren Rand hinzu, um eine Barriere zu schaffen, die den 123-Roboter daran hindert, vom Feld zu fliehen.
VEX empfiehlt ein Verhältnis von zwei Robotern pro 2x2-Feld, um den Schülern ausreichend Platz zum Testen ihrer Projekte zu bieten.
Das 123-Feld kann auch auseinandergenommen werden, und einzelne Kacheln können von den Schülern verwendet werden, um eine einheitliche Oberfläche zu schaffen, auf der sie den 123-Roboter verwenden können.
Ein Quadrat = eine Roboterlänge
Das Feld 123 enthält eine Reihe von Quadraten. Jedes Quadrat auf dem Feld entspricht einer Roboterlänge, was einem „Schritt“ der 123 Antriebsbewegungen des Roboters entspricht. Durch Drücken der Schaltfläche „Bewegen“, die Verwendung einer „Drive 1 Coder“-Karte oder des Blocks „[Drive for] 1 Schritt“ in VEXcode 123 fährt der 123-Roboter 1 Schritt oder ein Feld auf der 123-Kachel vorwärts, wie in der Animation hier gezeigt.
Richten Sie die Pfeile und Kerben aus
Um sicherzustellen, dass sich der 123-Roboter in einer geraden Linie bewegt, richten Sie den weißen Pfeil an der Vorderseite des 123-Roboters an der Kerbe auf der Kachel aus, wenn Sie den 123-Roboter auf der Kachel platzieren, um ein Projekt zu starten.
Der VEX 123 Kunstring
Der Art Ring ist ein Aufsatz, mit dem Sie Ihrem 123 Robot kreative Elemente hinzufügen können, um Ihren 123 Robot zu personalisieren. Es verfügt über Löcher und Schlitze, in denen Sie Bastelgegenstände wie Pfeifenreiniger, Papier oder Federn hinzufügen können, um Ihren 123-Roboter in verschiedene Charaktere für Ihre Codierungsaktivitäten zu verwandeln.
Fügen Sie Ihre Elemente zum Art Ring hinzu und lassen Sie ihn dann oben auf dem 123 Robot einrasten. Wenn Sie den Art Ring mit dem 123 Robot verwenden, stellen Sie sicher, dass er so am 123 Robot eingerastet wird, dass die weißen Pfeile zueinander ausgerichtet sind.
Weitere Informationen zur Verwendung des Art Rings finden Sie im ArtikelVerwenden der 123 Art Ring VEX-Bibliothek“.
