Starten eines Projekts in VEXcode 123
Der Start eines Projekts mit VEXcode 123 kann in nur drei Schritten erfolgen.
VEXcode 123 mit einem Beispielblockprojekt im Arbeitsbereich. Der Speicherindikator in der Symbolleiste befindet sich rechts neben dem Feld „Projektname“. Der Speicherindikator zeigt „Gespeichert“ an und ist hervorgehoben.
Speichern Sie zunächst das Projekt.
Hinweis: Wenn Sie eine webbasierte Version von VEXcode 123 verwenden, wird die Anzeige „Gespeichert“ nicht in der Symbolleiste angezeigt. Weitere Informationen zum Speichern webbasierter VEXcode 123-Projekte finden Sie im Artikel „Laden und Speichern von VEXcode 123-Projekten in einem Chrome-Browser.
VEXcode 123-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Robotersymbol links neben dem Startsymbol.
Als nächstes verbinden Sie das Gerät mit dem 123 Roboter und prüfen ob das Robotersymbol in der Symbolleiste grün ist.
VEXcode 123-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Startsymbol zwischen den Roboter- und Schrittsymbolen.
Wählen Sie abschließend „START“, um mit der Ausführung des Projekts zu beginnen.
