Alle VEX IQ Smart Devices (Robot Brain, Controller, Smart Motor und Sensoren) enthalten ihre eigenen internen Prozessoren und führen eine spezielle Software aus. Diese Software ermöglicht erweiterte Programmierfunktionen. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass Ihr VEX IQ-System ordnungsgemäß funktioniert, besteht darin, die Software des Roboters auf dem neuesten Stand zu halten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Aktualisieren der VEXos-Firmware!
VEX IQ (1. Generation) Brain VEXos Änderungsprotokoll
VEXos Version 2.2.1
Veröffentlicht Oktober 2023
- Unterstützung für Pneumatik hinzugefügt
- Implementierte Sicherheitsvorkehrungen, um sicherzustellen, dass alle Motoren gleich sind
- Durch langes Drücken der Prüftaste wird die VEXos-Version angezeigt
VEXos Version 2.1.5
Veröffentlicht Februar 2020
- Fehlerbehebung für Smart Radio, das keine Verbindung zu bestimmten Geräten herstellt
- Fehlerbehebung für Fatal Error 4 beim Start des Benutzerprogramms
VEXos-Version 2.1.3
Veröffentlicht März 2019
- Nebenversion zur Behebung eines Problems, bei dem Geräte beim Booten vom Gehirn nicht erkannt wurden
VEXos-Version 2.1.4
Veröffentlicht Dezember 2019
- Erhöhte Download-Zuverlässigkeit für Bluetooth-Geräte
- Weitere kleinere Fehlerbehebungen
VEXos-Version 2.1.2
Veröffentlicht Oktober 2018
- Nebenversion zur Behebung eines Fehlers, bei dem Port-12-Geräte vom Gehirn nicht erkannt werden
VEXos-Version 2.1.1
- Unterstützung für VEX Vision Sensor hinzugefügt
- Zweiter serieller Anschluss hinzugefügt, sodass Benutzercode direkt über die serielle Schnittstelle mit dem Host-Computer kommunizieren kann
- USB-Problem mit macOS Mojave behoben
- Verschiedene Fehlerbehebungen
VEXos-Version 2.0.2
Veröffentlicht Juni 2017
- Alle Sensor-Bootloader wurden aktualisiert, um zufällige Sensorabstürze zu verhindern
- Fehlerbehebungen bei Smart Radio
VEXos-Version 2.0.1
Veröffentlicht Juli 2016
- Ein neuer Ordner „Demos“, der Autopilot und die neuen Sensors-Programme enthält
- Driver Control verwendet zu Demonstrationszwecken keine optionalen Gyro-, Distanz-, Farb- oder Touch-LED-Geräte mehr
⁃ Driver Control unterstützt weiterhin Smart Motors und Bumper Switches wie zuvor - Die Demo-Sensorfunktionen, die sich zuvor in der Standard-Treibersteuerung befanden, wurden in „Demos-Sensoren“ verschoben.
- Verbesserung der Fähigkeit des Smart Motors, zu bestimmen, wann eine Bewegungsaufgabe abgeschlossen ist
- Ein Fehler im Zusammenhang mit dem Befehl „Smart Motor Reset Position“ wurde behoben
- Es wurden verschiedene Smart Radio-Verbesserungen implementiert
- Verbesserte Stabilität der Geräte-Firmware (Geräte verlieren keine Software mehr)
- Robot Brains kann nun ein Name gegeben werden:
⁃ Der Name erscheint auf dem Startbildschirm
⁃ Der Name kann auch angezeigt werden, indem die Check-Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird
⁃ Namen werden mit dem VEXos Utility festgelegt - Programme können automatisch gestartet werden, wenn das Robot Brain eingeschaltet wird, indem Sie „Einstellungen starten bei:“ verwenden.
- Verbesserte Smart Radio-Sicherheit mit der Funktion „Einstellungen Bluetooth aus oder ein“. Schalten Sie Bluetooth nur ein, wenn Sie eine Verbindung zu einem Bluetooth-fähigen Gerät herstellen.
⁃ Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn ein Smart Radio eingelegt ist - QR-Codes sind jetzt verfügbar, um das Koppeln des Robot Brain mit Bluetooth-Geräten zu unterstützen
- Robot Brains können mit „Einstellungen Alle Einstellungen zurücksetzen“ auf ihre ursprüngliche Konfiguration zurückgesetzt werden.
- Das Robot Brain schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität aus, wenn kein Programm ausgeführt wird
- Diverse weitere Fehlerbehebungen
- VEX IQ-Firmware v1.16
- Veröffentlicht im September 2015
- Unterstützt VEX IQ Smart Radio
VEXos-Version 1.15
Veröffentlicht Juni 2015
HINWEIS: Erfordert Update aller Sensoren
- Verbesserte USB-Kommunikation
- Verbesserte Sensor-/Motorkommunikation
- Reduzierte Wahrscheinlichkeit einer Speicherbeschädigung
VEXos-Version 1.14
Veröffentlicht Januar 2015
HINWEIS: Erfordert Smart Motor Update
HINWEIS: Wenn Sie einen Stromschwellenwert in einem benutzerdefinierten Programm verwenden, müssen die Schwellenwerte möglicherweise angepasst werden
- Der Smart Motor-Fehler „schwacher Rückwärtsgang nach Abwürgen“ wurde behoben
VEXos-Version 1.13
Veröffentlicht November 2014
HINWEIS: Erfordert Controller Firmware 1.04 oder höher und ein Smart Motor Update
- Aktualisiertes „Autopilot“-Programm, um Funktionen ohne alle Sensoren zu ermöglichen
- Verbesserte Anzeige von „Verkabelungsfehlern“
- Bereitstellung zusätzlicher Funktionen für die ROBOTC-Unterstützung
- Ein Fehler in der Smart Motor PID-Positionssteuerung wurde behoben
- Reduzierte Latenz bei der Positionsrückmeldung des Smart Motors
- Allgemeine Bugfixes & Leistungsverbesserungen
VEXos-Version 1.12
Veröffentlicht August 2014
HINWEIS: Erfordert Controller Firmware 1.03 oder höher
- „Plug and Play“ für Smart-Geräte hinzugefügt
- Informationen zur Warnung „Verkabelungsfehler“ hinzugefügt
- Menüpunkt „Geräteinfo“ hinzugefügt
- Details zum Menüpunkt „Systeminfo“ hinzugefügt
- Option „Auf Standard zurücksetzen“ zur Treibersteuerung hinzugefügt
- Verbesserte I2C-Leistung
VEXos-Version 1.11
Veröffentlicht Juli 2014
- Autopilot-Programm hinzugefügt
VEXos Version 1.1
Veröffentlicht Mai 2014
- Unterstützung für 2,4-GHz-Radio hinzugefügt
- Überarbeiteter Speicherplan
Hinweis: Alte Programme werden gelöscht - Mathematikbibliothek hinzugefügt
- Allgemeine Stabilität und Fehlerbehebungen
VEXos-Version 1.09
Veröffentlicht März 2014
- Die Geschwindigkeit des Robotergehirns zum Funkbus wurde erhöht
VEXos-Version 1.08
Veröffentlicht Januar 2014
- Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Motoren einige Befehle ignorierten
VEXos-Version 1.07
Veröffentlicht Oktober 2013
- Standardoptionen für die Motorumkehr hinzugefügt
- Erweiterte Unterstützung für den Abstandssensor hinzugefügt
- Ein Fehler bei der Verzögerung der motorischen Reaktion wurde behoben
VEXos-Version 1.06
- Unterstützung für die Programmierung in Modkit oder ROBOTC hinzugefügt
- Menünavigation mit Controller hinzugefügt (E- und F-Tasten)
VEXos-Version 1.05
Veröffentlicht September 2013
- Interne Veröffentlichung
VEXos-Version 1.04
VEXos-Version 1.03
- Der Fehler „umgekehrter Motor“ wurde ab Version 1.02 behoben
VEXos-Version 1.02
- Unterstützung für benutzerdefinierte Benutzerprogramme hinzugefügt
- Unterstützung für erweiterte Sensor- und Smart Motor-Funktionalität hinzugefügt
VEXos Version 1.01
- Erstveröffentlichung
VEX IQ (1. Generation) Controller-Firmware
Controller-Firmware 1.05
Veröffentlicht September 2015
Controller-Firmware 1.04
- Unterstützt Robot Brain Firmware v1.13
- Verbesserte Batterieladesoftware für bessere Leistung
- Aktualisierte Kommunikation zum Ladestatus der Batterie &
Controller-Firmware 1.03
- Unterstützt Robot Brain Firmware v1.12
- Erhöhte Anzahl verfügbarer 900-MHz-Kanäle
- Verbesserte Anzeige bei niedrigem Batteriestand
Controller-Firmware 1.02
Controller-Firmware 1.01
