Öffnen und Speichern von VEXcode 123-Projekten im Chrome-Browser
Das Öffnen und Speichern eines Projekts im webbasierten VEXcode 123 ist auf verschiedene Arten möglich.
Erstellen Sie ein neues Projekt
Beim Start von VEXcode 123 wird ein neues Projekt geöffnet. Ein neues Projekt kann aber auch über das Dateimenü geöffnet werden.
VEXcode 123-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Neues Blockprojekt“. „Neues Blockprojekt“ ist die erste Option im Menü.
Wählen SieNeues Blockprojekt aus dem Dateimenü.
VEXcode 123 – Eingabeaufforderung für nicht gespeicherte Projekte mit dem Text „Ihr Projekt wurde nie gespeichert.“ Jetzt sparen?
Hinweis: Beim Erstellen eines neuen Projekts wird eine Eingabeaufforderung zum Speichern angezeigt, wenn das aktuelle Projekt nicht bereits gespeichert wurde. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie im Abschnitt „Speichern eines Projekts“ dieses Artikels.
Offene Projekte
Öffnen eines vorhandenen Projekts
VEXcode 123-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Öffnen“. „Öffnen“ ist die zweite Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“. Zum Öffnen eines Projekts kann auch ein Hotkey der Strg-Taste mit dem Buchstaben O verwendet werden.
Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, indem Sie im Menü „Datei“ die Option Öffnen auswählen.
Zuvor gespeicherte VEXcode 123-Projekte sind in den Gerätedateien sichtbar und hervorgehoben.
Verwenden Sie die Benutzeroberfläche des Geräts, um in Ihrem vorhandenen Projekt zu navigieren und es zu öffnen.
VEXcode 123-Eingabeaufforderung nach dem Öffnen eines Projekts mit dem Text „Änderungen an VEXcode Project.123blocks speichern?“ code123.vex.com kann VEXcode Project.123blocks bearbeiten.
In Ihrem Browser wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wählen Sie „Änderungen speichern , um das Projekt zu öffnen und die automatische Speicherung zuzulassen.
VEXcode 123 mit einem zuvor gespeicherten Blocks-Projekt erfolgreich geöffnet.
Anschließend wird Ihr Projekt geöffnet.
Öffnen Sie ein Beispielprojekt
VEXcode 123-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Beispiele öffnen“. „Beispiele öffnen“ ist die dritte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“ und „Öffnen“.
Wählen Sie„Beispiele öffnen aus dem Dateimenü.
Menü „Beispielprojekte“ von VEXcode Blocks mit einer Vielzahl von Projekten aus verschiedenen Kategorien zur Auswahl.
Wählen Sie ein Beispielprojekt aus.
VEXcode 123 mit einem geöffneten Beispielprojekt, einschließlich eines Stapels Codeblöcke und einer Notiz mit einer Beschreibung des Projekts.
Nach der Auswahl wird das Beispielprojekt geöffnet.
Projekte speichern
Sie können Ihr Projekt in VEXcode 123 auf verschiedene Arten speichern:
VEXcode 123-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Speichern“. „Speichern“ ist die vierte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“ und „Beispiele öffnen“. Zum Speichern eines Projekts kann auch ein Hotkey der Strg-Taste mit dem Buchstaben S verwendet werden.
Option 1: Wählen SieSpeichern im Menü Datei.
VEXcode 123-Symbolleiste mit hervorgehobenem Projektnamenfeld. Rechts neben dem Projektnamen steht eine Beschriftung mit dem Text „Nicht gespeichert“.
Option 2: Benennen Sie ein neues Projekt, indem Sie das Projektnamenfenster auswählen.
VEXcode 123 – Menü „Projektname“ geöffnet, wo der Name geändert werden kann. Die Schaltfläche „Speichern“ unten ist hervorgehoben.
Geben Sie einen neuen Namen in das Textfeld ein und wählen SieSpeichern.
Das Menü „Datei speichern“ des Geräts ist geöffnet und auf das Speichern im Ordner „Dokumente“ eingestellt.
Wählen Sie eine der oben genannten Möglichkeiten, um ein neues Projekt zu speichern. Anschließend wird das Dialogfenster Speichern unter geöffnet.
Das Menü „Datei speichern“ des Geräts ist geöffnet und auf das Speichern im Ordner „Dokumente“ eingestellt. Dabei wurde der Projektname in „Forest Quest“ geändert und die Schaltfläche „Speichern“ unten rechts hervorgehoben.
Wählen Sie dann Speichern.
VEXcode 123-Symbolleiste mit hervorgehobenem und in „Forest Quest“ geändertem Projektnamenfeld.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode 123-Symbolleiste mit dem in „Forest Quest“ geänderten Projektnamenfeld. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode 123 automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Wenn ein Projekt nicht gespeichert ist, fordert VEXcode 123 die Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • VEXcode IQ schließen
  • Neues Projekt erstellen
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
Verwenden von „Speichern unter“
VEXcode 123-Symbolleiste mit geöffnetem Dateimenü und hervorgehobener Option „Speichern unter“. „Speichern unter“ ist die fünfte Option im Menü unter „Neues Blockprojekt“, „Öffnen“, „Beispiele öffnen“ und „Speichern“.
Sie können auch die Option Speichern unter im Menü Datei verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
