Anpassen von Ressourcen mit Google Drive für VEX 123
Das Bearbeiten oder Teilen von VEX 123-Aktivitäten sowie anderen Ressourcen aus dem Lehrerportal mithilfe von Google Drive kann in wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, indem Sie „Kopie erstellen“ verwenden.
So verwenden Sie „Kopie erstellen“ für einen VEXcode Go Google Doc oder Google Sheet
Screenshot einer in Google Docs geöffneten 123-Aktivität mit hervorgehobener Schaltfläche „Datei“ in der Symbolleiste.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind und öffnen Sie das Google-Dokument oder die Google-Tabelle, die Sie bearbeiten oder teilen möchten.
Für dieses Beispiel wird die Aktivität Block Pull VEX 123 verwendet.
Öffnen Sie die Aktivität und wählen Sie „Datei“.
Screenshot einer in Google Docs geöffneten 123-Aktivität mit geöffnetem Dropdown-Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Kopie erstellen“. Die Option „Kopie erstellen“ ist die vierte von oben im Menü.
Wählen Sie „Kopie erstellen“.
Screenshot des Menüs „Dokument kopieren“ von Google Docs. Der Name des Dokuments ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass der Benutzer die Kopie umbenennen kann.
Benennen Sie das Dokument um, wenn Sie möchten.
Screenshot des Menüs „Dokument kopieren“ von Google Docs. Der Ordnerspeicherort des Dokuments ist hervorgehoben, um zu zeigen, dass der Benutzer auswählen kann, wo die Kopie gespeichert werden soll.
Wählen Sie „Mein Laufwerk“ als Ordnerspeicherort und dann „OK“, um eine Kopie der Aktivität auf Ihrem Google Drive zu speichern.
Screenshot der kopierten 123 Activity Google Doc-Symbolleiste, auf der die Meldung „Letzte Bearbeitung erfolgte vor Sekunden“ steht, um zu zeigen, dass die Kopie bearbeitet werden kann.
Diese neue Kopie kann alle Ihre Google Document-Funktionen nutzen, z. B. Bearbeiten und Teilen.
Screenshot eines Google Classroom-Popup-Fensters mit dem Titel „Diese Datei kann nicht angehängt werden“, in dem dem Benutzer vorgeschlagen wird, zuerst eine Kopie des 123-Aktivitätsdokuments zu erstellen.
Hinweis: Einige Klassenzimmerverwaltungssysteme wie Google Classroom werden Sie automatisch auffordern, eine Kopie anzufertigen.
Einige Beispielressourcen
Screenshot des in Google Sheets geöffneten VEX 123 Cumulative Pacing Guide, um zu zeigen, dass auch andere Ressourcen kopiert und angepasst werden können.
Mit den oben genannten Verfahren können Sie viele verschiedene Ressourcen „kopieren“. Einige Beispiele sind:
  • VEX 123 Kumulativer Zeitplan: eine der vielen Ressourcen, die über das Lehrerportal verfügbar sind. Durch die Verwendung von „Kopie erstellen“ kann der Pacing Guide ganz einfach geteilt und bearbeitet werden, um ihn an die Bedürfnisse von Ihnen und Ihren Schülern anzupassen.
Screenshot des in Google Docs geöffneten „Little Red Robot Letter Home“, um zu zeigen, dass auch andere Ressourcen kopiert und angepasst werden können.
  • Letter Home: ein weiteres großartiges Beispiel für eine Ressource, die in jedem VEX 123 STEM Lab zu finden ist. Dieser Brief kann unzählige Stunden sparen, da alle relevanten Informationen für die Eltern bereits erstellt wurden. Mit „Kopie erstellen“ können Sie es für jede Klasse individuell anpassen!
Ressourcen vom oberen Rand der VEX 123 STEM Labs-Lehrerportalseite, einschließlich des Lehrerportals, der VEX 123-Aktivitäten und des Cumulative Pacing Guide.
Im VEX 123 STEM Labs Teacher Portal sind zahlreiche weitere Ressourcen zu finden, die über die Schaltfläche „Herunterladen“ ganz einfach geändert werden können.
