Anpassen von Ressourcen mit Google Drive für VEX GO
Das Bearbeiten oder Teilen von VEX GO-Aktivitäten sowie anderen Ressourcen aus dem Lehrerportal mithilfe von Google Drive kann in wenigen einfachen Schritten durchgeführt werden, indem Sie „Kopie erstellen“ verwenden.
So verwenden Sie „Kopie erstellen“ für VEX GO Google Doc oder Google Sheet
Screenshot einer in Google Docs geöffneten GO-Aktivität mit hervorgehobener Schaltfläche „Datei“ in der Symbolleiste.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind und öffnen Sie das Google-Dokument oder die Google-Tabelle, die Sie bearbeiten oder teilen möchten.
Für dieses Beispiel wird die VEX GO-Aktivität „ Astronaut Vault verwendet. Um mehr über VEX GO-Aktivitäten zu erfahren, lesen diesen Artikel.
Öffnen Sie die Aktivität und wählen Sie „Datei“.
Screenshot einer in Google Docs geöffneten GO-Aktivität mit geöffnetem Dropdown-Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Kopie erstellen“. Die Option „Kopie erstellen“ ist die vierte von oben im Menü, unter „Teilen“, „Neu“ und „Öffnen“.
Wählen Sie „Kopie erstellen“.
Screenshot des Menüs „Dokument kopieren“ von Google Docs. Der Name des Dokuments ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass der Benutzer die Kopie umbenennen kann.
Benennen Sie das Dokument um, wenn Sie möchten.
Screenshot des Menüs „Dokument kopieren“ von Google Docs. Der Ordnerspeicherort des Dokuments ist hervorgehoben, um zu zeigen, dass der Benutzer auswählen kann, wo die Kopie gespeichert werden soll.
Wählen Sie „Mein Laufwerk“ als Ordnerspeicherort und dann „OK“, um eine Kopie der Aktivität auf Ihrem Google Drive zu speichern.
Screenshot der kopierten GO Activity Google Doc-Symbolleiste, auf der die Meldung „Letzte Bearbeitung erfolgte vor Sekunden“ steht, um zu zeigen, dass die Kopie bearbeitet werden kann.
Diese neue Kopie kann alle Ihre Google Document-Funktionen nutzen, z. B. Bearbeiten und Teilen.
Screenshot eines Google Classroom-Popup-Fensters mit dem Titel „Diese Datei kann nicht angehängt werden“, in dem dem Benutzer vorgeschlagen wird, zuerst eine Kopie des GO-Aktivitätsdokuments zu erstellen.
Hinweis: Einige Klassenzimmerverwaltungssysteme wie Google Classroom werden Sie automatisch auffordern, eine Kopie anzufertigen.
Einige Beispielressourcen
Screenshot des in Google Sheets geöffneten VEX GO Cumulative Pacing Guide, um zu zeigen, dass auch andere Ressourcen kopiert und angepasst werden können.
Mit den oben genannten Verfahren können Sie viele verschiedene Ressourcen „kopieren“. Einige Beispiele sind:
  • VEX GO Cumulative Pacing Guide: eine der vielen Ressourcen, die über die Lehrerressourcenverfügbar sind. Durch die Verwendung von „Kopie erstellen“ kann der Pacing Guide ganz einfach geteilt und bearbeitet werden, um ihn an die Bedürfnisse von Ihnen und Ihren Schülern anzupassen.
Screenshot der in Google Docs geöffneten Startseite des Physical Science Letter, um zu zeigen, dass auch andere Ressourcen kopiert und angepasst werden können.
  • Brief nach Hause: Ein weiteres großartiges Beispiel für eine Ressource findet sich in jedem VEX GO STEM Lab. Dieser Brief kann unzählige Stunden sparen, da alle relevanten Informationen für die Eltern bereits erstellt wurden. Mit „Kopie erstellen“ können Sie es für jede Klasse individuell anpassen!
Ressourcen oben auf der VEX GO STEM Labs-Lehrerportalseite, einschließlich Lehrerressourcen, VEX GO-Aktivitäten und dem Cumulative Pacing Guide.
Weitere Informationen zu den Lehrerressourcen, die zur Unterstützung von VEX GO bereitgestellt werden, finden in diesem Artikel.
