Fehlerbehebung bei der Playground-Auswahl in Safari-basierten Webbrowsern
Bei Nicht-Safari-Browsern wird beim Öffnen des Playground-Fensters automatisch ein Standard-Playground geladen.
Bei Verwendung von Safari wird ein Standard-Playground nicht automatisch geladen, wenn das Playground-Fenster geöffnet wird. Stattdessen muss der Benutzer den Playground auswählen, den er verwenden möchte.
Auswählen eines Spielplatzes in Safari
Die VEXcode VR Playground-Symbolleiste zeigt die Start- und Schrittsteuerungen an.
Wählen Sie in der Symbolleiste die Symbole „Playground“, „Start“ oder „Schritt“ aus, um das Playground-Fenster zu öffnen.
Spielplatzmenü in VEXcode VR mit Auflistung der verfügbaren virtuellen Umgebungen
Sobald das Playground-Fenster geöffnet wird, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, einen Playground auszuwählen, um zu beginnen.
Spielplatzauswahlmenü in VEXcode VR mit Anzeige der verfügbaren Spielplatzoptionen
Öffnen Sie das Dropdown-Playground-Menü und wählen Sie den gewünschten Playground aus.
Der Auswahlbildschirm des VEXcode VR Playground wird in Safari angezeigt.
Der Playground wird geladen und das Projekt kann gestartet werden.
VEXcode VR merkt sich den zuvor geladenen Playground. Wenn das Fenster geschlossen und dann erneut geöffnet wird, wird der zuvor ausgewählte Playground neu geladen.
Wechselnde Spielplätze
Spielplatzmenü in VEXcode VR mit Auflistung der verfügbaren Spielplätze
Um Playgrounds zu ändern, öffnen Sie das Dropdown-Playground-Menü und wählen Sie einen neuen Playground aus.
Laden Sie die VEXcode VR Playground-Seite in Safari neu.
Aufgrund von Safari-Speicherbeschränkungen kann es sein, dass die Seite neu geladen wird.
VEXcode VR Playground geöffnet, virtueller Roboter angezeigt
Nachdem die Seite neu geladen wurde, öffnet sich der neue Playground.
Hinweis: Beim Neuladen wird auf der Seite möglicherweise vorübergehend ein leeres Projekt angezeigt. Dies ist nur vorübergehend. Das erstellte Projekt bleibt erhalten und wird neu geladen.
Öffnen eines Beispielprojekts in Safari
Spielplatzauswahlmenü in VEXcode VR zur Auswahl eines Spielplatzes in einem neuen Projekt
VEXcode VR mit ausgewähltem Playground und geöffnetem Beispiel „Playground automatisch öffnen“
Wenn ein Benutzer ein Beispielprojekt in Safari öffnet, wird automatisch der entsprechende Playground geöffnet.
