Herstellen einer Verbindung mit dem app-basierten VEXcode GO auf einem Chromebook
Google hat angekündigt, den Support für Chrome-Apps auf Chromebooks ab Januar 2025 einzustellen. Infolgedessen werden Chrome-Apps, einschließlich der VEXcode GO-App, nach diesem Datum nicht mehr im Chrome Web Store angezeigt oder funktionsfähig sein. Obwohl die VEXcode GO-App verfügbar bleibt, bis diese Änderung in Kraft tritt, empfehlen wir den Benutzern, rechtzeitig auf die webbasierte Version von VEXcode GO umzusteigen. Gehen Sie zu Herstellen einer Verbindung mit dem webbasierten VEXcode GO auf Chromebook um zu erfahren, wie Sie Ihr GO Brain mit VEXcode auf dem webbasierten VEXcode GO verbinden.
Es sind nur wenige Schritte erforderlich, um ein GO Brain mit dem App-basierten VEXcode GO auf Ihrem Chromebook zu verbinden.
GO-Batterie mit ihrem Verbindungskabel, das in den Batterieanschluss eines GO Brain eingesteckt ist.
Verbinden Sie das GO Brain mit der Batterie.
Diagramm einer Hand, die den Einschaltknopf des Gehirns drückt, um es einzuschalten. Wenn die Taste eingeschaltet ist, leuchtet sie grün.
Schalten Sie das GO Brain ein, indem Sie die Taste in der Mitte drücken.
VEXcode GO-Anwendungssymbol.
Starten Sie das App-basierte VEXcode GO.
VEXcode GO mit hervorgehobenem Gehirnsymbol in der Symbolleiste.
Öffnen Sie VEXcode GO und wählen Sie das Brain-Symbol in der Symbolleiste aus.
VEXcode GO mit geöffnetem Dropdown-Menü „Brain“ und hervorgehobener Schaltfläche „Verbinden“.
Wählen Sie Verbinden.
Dialogfeld wird geöffnet, um das GO Brain auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Es werden drei Gehirne mit unterschiedlichen Namen angezeigt und das mit dem Namen GO 2 ist hervorgehoben.
Eine Liste der verfügbaren GO Brains wird angezeigt. Wählen Sie den Namen des Gehirns aus, das Sie koppeln möchten.
Dialogfeld wird geöffnet, um das GO Brain auszuwählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Ein Gehirn wurde ausgewählt und die Schaltfläche „Paar“ unten ist hervorgehoben.
Sobald ein Gehirn ausgewählt ist, wählen Sie die Schaltfläche Paar.
VEXcode GO mit einem orangefarbenen Gehirnsymbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass eine Verbindung hergestellt wird.
Das Brain-Symbol wird orange und während die Verbindung zum Brain hergestellt wird, wird die Meldung Wird verbunden mit: “ angezeigt.
VEXcode GO mit einem grünen Brain-Symbol in der Symbolleiste, um anzuzeigen, dass das Brain eine Verbindung hergestellt hat.
Sobald das VEX GO Brain verbunden ist, wird das Brain-Symbol grün. Die Meldung im Fenster lautet Verbunden mit: und listet den Namen des verbundenen VEX GO Brain auf.
So trennen Sie ein VEX GO Brain vom App-basierten VEXcode GO
VEXcode GO mit einem verbundenen Brain und geöffnetem Brain-Dropdown-Menü. Die Schaltfläche „Trennen“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie „Trennen“, um Ihr GO Brain von VEXcode GO zu trennen.
Wenn Verbindungsprobleme auftreten
