Organisieren Sie sich
Produktbild für das VEX GO Classroom Bundle mit Hinweisen zu seinem Design. Ein Zettel weist auf eine Tasche an einer der Taschen und trägt den Text „Taschen für Namensschilder“. Ein zweiter Hinweis weist auf einen Beutel für Feldfliesen und lautet: „Separate Beutel für Feldfliesen und Wände.“ Eine dritte Notiz weist auf eine große Tasche und lautet: „Kits lassen sich zum leichteren Transport in großen Taschen stapeln.“
Ihr VEX GO-Klassenzimmerpaket wird mit allen Kit-Teilen geliefert, die vorsortiert und in jedem Kit mit Aufbewahrung organisiert sind, sodass Sie Zeit und Energie sparen, sie alle selbst zu sortieren und zu organisieren. In Ihrem Classroom Bundle sind noch einige weitere Komponenten enthalten, die Sie möglicherweise einrichten möchten.
Sortieren und beschriften Sie Ihre Aufbewahrungstaschen für das Klassenzimmer-Paket – Die Aufbewahrungstaschen sind so konzipiert, dass sie alle Komponenten des Klassenzimmer-Pakets aufnehmen, sodass sie leicht zu lagern und zu transportieren sind, um Lehrer in einer Vielzahl von Lernumgebungen zu unterstützen. Die VEX GO-Aufbewahrungsbeutel verfügen alle über eine durchsichtige Tasche an der Außenseite, die zum Beschriften der Beutel mit dem Namen des Klassenzimmers oder des Lehrers und/oder dem Inhalt der Tasche (z. B. Frau Smith – Feldfliesen) verwendet werden kann.
GO Code Base-Roboter neben einem GO Kit. Das Kit, das GO Brain und die GO Battery sind alle mit dem Namen GO 2 gekennzeichnet.
Beschriften Sie Ihre Kits – es ist eine gute Idee, die Kartons jedes Kits (Kit 1, Kit 2 usw.) zu beschriften, damit sie zusammen bleiben, wenn die Schüler sie verwenden. VEX empfiehlt ein Verhältnis von zwei Studenten pro Kit. Wenn Sie die Kits mit einer Klasse verwenden, möchten Sie sie möglicherweise mit den Namen der Schüler beschriften. Wenn die Kits von mehreren Klassen verwendet werden, möchten Sie sie möglicherweise allgemeiner beschriften.
Beschriften Sie Ihr Gehirn – sobald Sie jedes Kit beschriftet haben, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um das VEX GO-Gehirn aus diesem Kit mit demselben Namen zu beschriften. Mit einem Aufkleber oder einem Stück Klebeband und einem Marker können Sie den Namen jedes Gehirns deutlich markieren. Dies hilft Schülern, wenn sie ihr VEX GO Brain mit ihren Geräten verbinden müssen.
Sie können die Brains mit der VEX Classroom App umbenennen, sodass Sie beliebige Namen auswählen oder Schülernamen verwenden können, wenn Sie die Gruppierungen kennen, die Sie zuweisen möchten. (Lesen Sie weiter, um mehr über die VEX Classroom App zu erfahren.)
Speichern oder richten Sie Ihr Feld ein – jedes Klassenzimmerpaket enthält Feldkacheln und Wände, die zusammengesteckt werden können, um einen einheitlichen Raum zu schaffen, auf dem Sie Ihre VEX GO-Roboter und VEXcode GO-Projekte testen können. Die Feldplättchen können angeordnet und neu angeordnet werden, um verschiedene „Roboterspielplätze“ zu schaffen. Wenn Sie darüber nachdenken, wie Sie Ihren Unterrichtsraum organisieren, um VEX GO mit Ihren Schülern zu nutzen, können Sie sich dafür entscheiden, ein Feld als Teil eines Lernzentrums einzurichten oder alle Spielfeldkacheln und -wände für die spätere Verwendung als Teil aufzubewahren STEM-Labor. Einige Beispiele für GO Field-Varianten, die mit dem VEX GO Classroom Bundle erstellt werden können, sind:
2 x 2 quadratisches GO-Felddesign, das von Wänden umgeben ist.
Quadrat
Rechteckiges GO-Field-Design im Format 1 x 5, das von Wänden umschlossen ist.
Rennstrecke
Zickzack-GO-Felddesign, das von Wänden umgeben ist.
Zick-Zack-Drehung
U-förmiges GO-Field-Design, das von Wänden umgeben ist.
Die Kehrtwende
Laden Sie Ihre Batterien auf
Stapel von GO-Batterien, die alle eingesteckt und mit den Kabeln des VEX GO-Batterieladehubs aufgeladen werden.
Jedes Klassenzimmerpaket enthält einen VEX GO-Akkulade-Hub. Dadurch können Sie alle Ihre Akkus gleichzeitig aufladen. Sie sollten damit beginnen, alle Ihre Akkus aufzuladen, damit sie einsatzbereit sind. Lesen Sie den Artikel „Verwenden des VEX GO-Akkus der VEX-Bibliothek als Anleitung zum Aufladen Ihres Akkus und um zu erfahren, was die verschiedenen Anzeigeleuchten bedeuten.
Mit VEXcode GO
VEXcode GO-Download-Link.
Schließlich müssen Sie auf VEXcode GO zugreifen, die mit VEX GO verwendete blockbasierte Codierungsschnittstelle, und auf die VEX Classroom App. VEXcode GO kann heruntergeladen und auf einem Gerät installiert oder über einen Browser ausgeführt werden.
Um VEXcode GO zu installieren oder auf den Browser-Link zuzugreifen, besuchen Sie code.vex.com und wählen Sie „Herunterladen“.
Wählen Sie dann die Schaltfläche aus, die Ihrem Gerät entspricht (oder die Browseroption), und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter.
Hinweis: VEXcode GO ist die Schnittstelle, die Schüler zum Codieren ihrer VEX GO-Roboter verwenden. Daher muss sie auf jedem Schülergerät, das mit VEX GO verwendet wird, installiert sein oder über den Browser darauf zugreifen können in Ihrem Klassenzimmer.
Laden Sie die VEX Classroom App herunter
Symbol der VEX Classroom App.
Um die VEX Classroom App zu installieren, besuchen Sie den App Store auf Ihrem Gerät und suchen Sie nach „VEX Classroom“. Laden Sie die VEX Classroom App herunter.
Hinweis: Die VEX Classroom App ist NUR für die Verwendung durch Lehrer bestimmt und kann daher nur auf dem Gerät oder Smartphone des Lehrers installiert werden.
Weitere Informationen zu den Funktionen der VEX Classroom App und ihrer Verwendung finden Sie im Artikel Verwenden der VEX Classroom App VEX-Bibliothek.
