Die VEX Classroom App ist ein nützliches Tool, das Ihnen einen schnellen Einstieg ermöglicht. Die App kann zum einfachen Aktualisieren der GO Brain-Firmware verwendet werden, einschließlich der gleichzeitigen Aktualisierung mehrerer Robotergehirne. Sie können damit auch GO Brains umbenennen, die Batterielebensdauer überwachen und Sensordaten in Echtzeit überwachen!
Navigieren Sie zum App Store Ihres Geräts und suchen Sie nach „VEX Classroom“, um die App herunterzuladen, falls Sie dies noch nicht getan haben.
Symbol der VEX Classroom App.
Hinweis: Die VEX Classroom App ist auf den folgenden Plattformen verfügbar:
Erste Schritte
Begrüßungsbildschirm der VEX Classroom App mit einer Nachricht von Colonel Jo, die erklärt, dass die App zur Verwaltung Ihrer VEX-Geräte konzipiert ist. Unten auf dem Bildschirm befindet sich eine hervorgehobene Schaltfläche mit der Aufschrift „Nach Robotern/Programmierern suchen“.
Wenn Sie die VEX Classroom App öffnen, sehen Sie ein Bild von Colonel Jo, der den Zweck der App erklärt.
Wählen Sie „Nach Robotern/Codierern suchen“, um zu beginnen.
VEX Classroom App mit zwei verbundenen GO Brains in einer Liste. Ein GO Brain wird rot angezeigt und weist damit darauf hin, dass seine Firmware aktualisiert werden muss.
Die Firmware auf einem oder mehreren GO Brains kann mit der VEX Classroom App gleichzeitig aktualisiert werden.
Weitere Informationen zum Aktualisieren von VEX GO mithilfe der VEX Classroom App finden Sie im Artikel Aktualisieren von VEX GO mithilfe der VEX Classroom App.
Umbenennen eines GO Brain
VEX Classroom App mit zwei verbundenen GO Brains in einer Liste. Ein GO Brain ist hervorgehoben und zeigt damit an, dass es durch Auswählen umbenannt werden kann.
Um ein GO Brain umzubenennen, wählen Sie das Brain aus, das umbenannt werden soll.
VEX Classroom-App mit geöffnetem GO Brain-Menü und hervorgehobener Schaltfläche „Umbenennen“ rechts.
Eine Liste mit Optionen wird angezeigt. Wählen Sie „Umbenennen“.
VEX Classroom App, nachdem die Schaltfläche „Umbenennen“ ausgewählt wurde. Die Eingabeaufforderung lautet „Bitte geben Sie einen neuen Namen ein (max. 7 Zeichen)“ und verfügt über ein Textfeld zur Eingabe des neuen Namens.
Es erscheint eine Aufforderung, den neuen Namen des Gehirns einzugeben.
VEX Classroom App, nachdem die Schaltfläche „Umbenennen“ ausgewählt wurde. Das Namenseingabefeld und die Schaltfläche „OK“ der Umbenennungsaufforderung sind beide hervorgehoben und der Name „Gruppe 1“ wurde geschrieben.
Geben Sie den neuen Namen des Gehirns ein. Beachten Sie, dass nur Buchstaben, Zahlen und Leerzeichen akzeptiert werden. Namen sind auf 7 Zeichen beschränkt und alle Zeichen über 7 werden automatisch entfernt. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „OK“.
VEX Classroom App mit einem 123-Roboter-Menü geöffnet und der Name in „Gruppe 1“ geändert.
Der neue Name wird dann angezeigt.
Auffinden eines GO-Gehirns
GO Brain mit gelb leuchtender Kontrollleuchte, die anzeigt, dass es geortet wurde.
Mit der App kann ein GO Brain geortet werden. Die Standortfunktion identifiziert ein bestimmtes Gehirn, indem die Schaltfläche oben auf dem Gehirn gelb wird.
VEX Classroom App mit zwei verbundenen GO Brains in einer Liste. Ein GO Brain ist hervorgehoben und zeigt damit an, dass es durch Auswählen gefunden werden kann.
Um ein GO-Gehirn zu lokalisieren, wählen Sie das Gehirn aus, das geortet werden soll.
VEX Classroom-App mit geöffnetem GO Brain-Menü und hervorgehobener Schaltfläche „Suchen“ auf der linken Seite.
Eine Liste mit Optionen wird angezeigt. Wählen Sie „Suchen“.
VEX Classroom App, nachdem die Schaltfläche „Suchen“ ausgewählt wurde. Der Name des GO Brain leuchtet gelb und zeigt damit an, dass die Ortung begonnen hat.
Das GO Brain-Symbol und der Name in der App blinken gelb.
Sobald das jeweilige GO Brain gefunden wurde, wird der Knopf oben auf dem Brain gelb, wie in dieser Animation gezeigt.
GO Brain wird in der VEX-App neben dem GO Brain angezeigt, mit dem es gekoppelt ist. Sowohl der Name in der App als auch die Kontrollleuchte des Brains leuchten grün und zeigen damit an, dass die Kopplung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Sobald der Standort beendet ist, werden der Name und das Symbol des Brains nun in der App grün angezeigt und die Schaltfläche oben auf dem Brain bleibt durchgehend grün.
Überwachung der Batterielebensdauer
VEX Classroom-App mit zwei verbundenen GO Brains, die in einer Liste angezeigt werden. Das Batteriesymbol jedes Gehirns rechts neben seinem Namen ist hervorgehoben.
Der Zustand der einzelnen GO Brain-Batterien wird aufgelistet. Dies kann verwendet werden, um die Batterielebensdauer eines oder mehrerer GO Brains in Reichweite zu überwachen.
Beachten Sie, dass die Akkulaufzeit nicht angezeigt wird, wenn Brain nicht auf dem neuesten Stand ist.
Überwachung von Sensordaten
VEX Classroom App mit zwei verbundenen GO Brains in einer Liste. Ein GO Brain ist hervorgehoben und zeigt damit an, dass seine Sensordaten durch Auswahl geöffnet werden können.
Um die Sensordaten eines bestimmten Roboters anzuzeigen, wählen Sie das Gehirn dieses Roboters aus.
VEX Classroom-App mit geöffnetem GO Brain-Menü und der unten hervorgehobenen Schaltfläche „Geräteinformationen anzeigen“.
Die Geräteinfo meldet die Sensorwerte des GO Robot in Echtzeit. Wählen Sie „Geräteinformationen anzeigen“.
VEX Classroom-App mit geöffnetem GO Brain-Menü und ausgewählter Schaltfläche „Geräteinformationen anzeigen“, um die Sensordaten zu öffnen. Die Sensordaten werden hervorgehoben und jeder Sensor wird zusammen mit den Daten seiner Messung aufgelistet.
Es erscheint eine Tabelle mit Geräteinformationen für das ausgewählte Brain.
Sensordatenfenster in der VEX Classroom App, das alle verfügbaren Sensorinformationen des Gehirns anzeigt.
Die Daten für jedes angeschlossene Gerät werden in der Spalte „Messwert“ angezeigt. Diese Informationen können verwendet werden, um die Leistung dieser Geräte zu sehen, und können bei der Fehlerbehebung hilfreich sein. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „ Verwenden der VEX Classroom App zur Fehlerbehebung bei Ihrem GO Robot.
VEX Classroom-App mit geöffnetem GO Brain-Menü und der oben hervorgehobenen Schaltfläche „Geräteinformationen ausblenden“.
Um die Geräteinformationen auszublenden, wählen Sie die Schaltfläche „Geräteinformationen ausblenden“.
Zugriff auf die Hilfe in der VEX Classroom App
Begrüßungsbildschirm der VEX Classroom App. Oben auf dem Bildschirm ist eine hervorgehobene Schaltfläche mit der Aufschrift „Hilfe“ vorhanden.
Auf die Hilfefunktion in der Classroom-App kann sowohl über den Begrüßungsbildschirm als auch über den Scanbildschirm zugegriffen werden, indem Sie „Hilfe“ auswählen.
Hilfebildschirm der VEX Classroom App mit einer Liste von Links zu VEX-Bibliotheksartikeln zu VEX 123 und VEX GO. Der Link unten mit der Aufschrift „Problembehandlung beim GO Brain“ ist hervorgehoben.
Die Hilfefunktion verlinkt Sie zu Artikeln, die zusätzliche Informationen bieten. Wählen Sie den gewünschten Artikel aus.
Screenshot eines VEX-Bibliotheksartikels, der vom Hilfebildschirm der VEX Classroom-App geöffnet wurde.
Der ausgewählte Artikel aus der VEX-Bibliothek wird angezeigt. Um zur VEX Classroom App zurückzukehren, navigieren Sie zum Startbildschirm Ihres Geräts und dann zur Classroom App.
Hilfebildschirm der VEX Classroom App mit hervorgehobener Zurück-Schaltfläche oben links.
Um von der Hilfefunktion zum Scanbildschirm zurückzukehren, wählen Sie „Zurück“.
