Verwendung der VEX GO-Motoren
Durch die Verwendung eines Motors mit dem Gehirn können Sie das VEX GO-System durch Programmierung zum Leben erwecken.
Einen Motor mit dem Gehirn verwenden
Wenn Sie einen Motor mit dem Brain verwenden, können Sie den Motor mit VEXcode GO programmieren.
Verbinden Sie einen Motor mit dem Brain, indem Sie das Motorkabel in einen der vier Smart Ports am Brain einstecken.
Motor mit seinem Kabel, das an einen der Smart Ports des Gehirns angeschlossen ist.
Stellen Sie sicher, dass das Motorkabel vollständig in den Smart Port am Brain eingesteckt ist. Ein Klickgeräusch stellt sicher, dass das Kabel vollständig im Smart Port sitzt.
Diagramm von zwei Brains mit Gerätekabeln, die in ihre Smart Ports eingesteckt sind. Links ist das Gerätekabel vollständig eingesteckt und es gibt ein grünes Häkchen, während rechts das Gerätekabel nur teilweise eingesteckt ist und ein rotes X gibt.
Um einen Motor mit dem Brain zu steuern, stellen Sie sicher, dass ein Motor und eine Batterie mit dem Brain verbunden sind.
Diagramm eines GO-Roboters mit Kabeln von zwei Motoren, die an die Smart Ports am Gehirn des Roboters angeschlossen sind. Das Batteriekabel ist außerdem in den Batterieanschluss auf der gegenüberliegenden Seite des Gehirns eingesteckt dargestellt.
Anschließend programmieren Sie den Motor mit VEXcode GO. Sehen Sie sich den Artikel Konfigurieren eines Roboterarms an, um mehr über Blöcke aus der Kategorie „Bewegung“ in VEXcode GO zu erfahren.
VEXcode GO mit dem Gehirnsymbol in der Taskleiste leuchtet grün, um anzuzeigen, dass ein Roboter angeschlossen ist, und die Block-Toolbox ist in der Kategorie „Bewegung“ geöffnet.
