Herunterladen eines VEXcode V5 Blocks-Projekts auf ein iPad
Das Herunterladen und Ausführen eines Projekts mit VEXcode V5 ist in nur vier Schritten erledigt.
VEXcode V5-Toolbar mit hervorgehobenen Symbolen für Gehirn und Download. Das Gehirn-Symbol ist grün und die Symbole „Herunterladen“ und „Ausführen“ sind weiß, was darauf hinweist, dass ein Gehirn verbunden ist.
Als nächstes verbinden Sie das V5 Brain und prüfen ob sein Symbol grün und die anderen Symbole weiß sind.
VEXcode V5 Toolbar mit hervorgehobenem Download-Symbol zwischen den Symbolen Brain und Run.
Wählen Sie dann „HERUNTERLADEN“, um das Projekt in den ausgewählten Steckplatz des V5 Brain herunterzuladen.
Hinweis: Die Symbole „Herunterladen“ und „Ausführen“ werden kurz grau, bis der Download abgeschlossen ist.
VEXcode V5 Download-Aufforderung mit der Meldung „Herunterladen, Verbindungsqualität: Hervorragend 100“. Unten befindet sich eine Fortschrittsanzeige, die darauf hinweist, dass der Ladevorgang noch nicht abgeschlossen ist.
Beobachten Sie den Fortschrittsbalken, um zu sehen, wann der Download des Projekts abgeschlossen ist.
Hinweis: Der Fortschrittsbalken verschwindet, wenn der Download des Projekts abgeschlossen ist.
Auf dem Bildschirm von V5 Brain wird ein benutzerdefiniertes Projekt angezeigt, und das Wort „Hallo“ wird ausgegeben.
Führen Sie abschließend das Projekt auf dem V5 Brain aus.
VEXcode V5-Symbolleiste mit hervorgehobenem Ausführen-Symbol zwischen den Symbolen Herunterladen und Stoppen.
Wählen Sie „AUSFÜHREN“, um das Projekt über die Symbolleiste auszuführen.
Hinweis: Wenn Sie das Projekt über die Symbolleiste ausführen, wird das Projekt vor der Ausführung erneut heruntergeladen.
Im Startmenü wird der Bildschirm V5 Brain angezeigt, wobei ein Benutzerprogramm namens VEXcode Project hervorgehoben ist.
Oder trennen Sie den Roboter vom Computer und führen Sie das Projekt aus, indem Sie es im V5 Brain auswählen.
Der Bildschirm „V5 Brain“ wird im Startmenü angezeigt, wobei das Symbol für das Programmmenü hervorgehoben ist.
Hinweis: Der Hauptmenübildschirm zeigt nur die Steckplätze 1, 2 und 3. Für Projekte, die auf die Slots 4–8 heruntergeladen werden, wählen Sie zunächst den Ordner „Programme“ aus.
