Starten eines Projekts in VEXcode GO
Der Start eines Projekts mit VEXcode GO kann in nur drei Schritten abgeschlossen werden.
Speichern Sie zunächst das Projekt.
VEXcode GO mit einem Beispielblockprojekt im Arbeitsbereich. Der Indikator „Gespeichert“ befindet sich in der Symbolleiste rechts neben dem Feld „Projektname“. Der Indikator „Gespeichert“ zeigt „Gespeichert“ an und ist hervorgehoben.
Hinweis: Wenn Sie eine webbasierte Version von VEXcode GO verwenden, wird die Anzeige „Gespeichert“ nicht in der Symbolleiste angezeigt. Weitere Informationen zum Speichern webbasierter VEXcode GO-Projekte finden Sie im Artikel Laden und Speichern von Projekten in einem Chrome-Browser.
Als nächstes verbinden Sie das Gerät mit dem GO Brain und prüfen ob das Brain-Symbol in der Symbolleiste grün ist.
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Gehirnsymbol links neben dem Startsymbol.
Wählen Sie abschließend „START“, um mit der Ausführung des Projekts zu beginnen.
VEXcode GO-Symbolleiste mit dem hervorgehobenen Startsymbol zwischen den Symbolen „Gehirn“ und „Schritt“.
