Speichern eines VEXcode IQ C++-Projekts auf einem Chromebook
Bei der Arbeit mit VEXcode IQ ist es wichtig zu verstehen, wie man ein Projekt auf einem Chromebook speichert.
Verwenden von „Speichern“
VEXcode IQ-Toolbar mit hervorgehobenem Projektnamensfeld. Rechts neben dem Projektnamen steht die Bezeichnung „Nicht gespeichert“.
Das Speichern eines VEXcode IQ C++-Projekts ist einfach. Wählen Sie zunächst das Projektnamenfenster aus.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Der Projektname im Menü ist hervorgehoben, um anzuzeigen, dass er geändert werden kann.
Es öffnet sich ein Dialogfenster zum Speichern.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Der Projektname im Menü ist hervorgehoben und wurde in Drive Forward geändert.
Benennen Sie Ihr Projekt, indem Sie im Dialogfeld „Speichern“ Ihres Geräts Folgendes eingeben.
Beachten Sie die Dateierweiterung .iqcpp nach dem Dateinamen. Alle VEXcode IQ C++-Dateien haben diese Dateierweiterung.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet, der Ordner „Downloads“ ist markiert und als Ziel festgelegt.
Wählen Sie das Ziel aus, beispielsweise den Ordner „Downloads“.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und die Schaltfläche „Speichern“ ist hervorgehoben.
Wählen Sie dann „Speichern“.
Das zuvor gespeicherte VEXcode IQ C++-Projekt ist in den Gerätedateien sichtbar.
Die Datei wird am ausgewählten Ziel auf Ihrem Gerät gespeichert. Alle VEXcode IQ C++-Projekte sind an der Erweiterung .iqcpp erkennbar.
VEXcode IQ Toolbar, wobei das Feld „Projektname“ hervorgehoben und in „Drive Forward“ geändert wurde.
Der aktualisierte Projektname wird im Projektnamenfenster angezeigt.
VEXcode IQ Toolbar mit dem in Drive Forward geänderten Feld „Projektname“. Die Beschriftung rechts ist hervorgehoben und lautet „Gespeichert“.
Sobald ein Projekt gespeichert ist, speichert VEXcode IQ automatisch alle Änderungen in einem Projekt.
Hinweis: Immer wenn ein nicht gespeichertes Projekt vorhanden ist, fordert VEXcode IQ Benutzer auf, ihre Arbeit zu speichern, wenn der Benutzer Folgendes versucht:
  • Schließen Sie VEXcode IQ
  • Erstellen Sie ein neues Projekt
  • Öffnen Sie ein anderes Projekt
  • Laden Sie ein Projekt auf das IQ Brain herunter
„Speichern unter“ verwenden
VEXcode IQ Toolbar mit geöffnetem Menü „Datei“ und hervorgehobener Option „Speichern unter“. Speichern unter ist die sechste Option im Menü, unterhalb von Neues Blockprojekt, Neues Textprojekt, Öffnen, Beispiele öffnen und Speichern.
Sie können auch die Option „Speichern unter“ im Menü „Datei“ verwenden, um eine Kopie eines Projekts unter einem anderen Namen oder an einem anderen Ort zu erstellen.
