Konvertieren eines Blockprojekts in Text in VEXcode V5
Ein Blockprojekt kann in VEXcode V5 problemlos in ein Textprojekt konvertiert werden.
Wie man ein Blocks-Projekt in Text konvertiert
VEXcode V5 mit einem im Arbeitsbereich geöffneten Blockprojekt.
Sobald Sie ein Blockprojekt in VEXcode V5 erstellt haben, kann das Projekt in ein Textprojekt umgewandelt werden.
Vorschaubild für das Clawbot Drivetrain 2 Motor-Template-Projekt ohne Gyro.
Hinweis: Das in diesem Artikel gezeigte Blockprojekt verwendet die Clawbot-Vorlage (Antriebsstrang, 2 Motoren, kein Gyro).
VEXcode V5 Toolbar mit dem Code Viewer-Symbol links neben dem Geräte-Symbol.
Öffnen Sie den Code Viewer, indem Sie das Symbol oben rechts neben dem Gerätesymbol auswählen.
Das Menü „Code Viewer“ ist geöffnet und zeigt eine Python-Version des Blocks-Projekts an.
Der Code Viewer zeigt die Textversion des Blockprojekts im Arbeitsbereich an.
Der Code Viewer bietet zwei Optionen zum Umschalten zwischen der Anzeige von Python- oder C++-Code. Diese Schaltflächen befinden sich unten links im Menü des Code-Viewers.
Es besteht die Möglichkeit, das Blockprojekt entweder in C++ oder Python zu konvertieren.
Das Menü des VEXcode V5 Code Viewers wird angezeigt, wobei die Schaltfläche „In Textprojekt konvertieren“ unten hervorgehoben ist.
Sobald Sie bereit sind, das Blockprojekt in ein Textprojekt zu konvertieren, wählen Sie unten rechts im Code Viewer die Schaltfläche „In Textprojekt konvertieren“.
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Das Projekt wird als .v5blocks-Datei gespeichert.
Wenn Sie Ihr Blockprojekt noch nicht gespeichert haben, wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, Ihr Projekt als .v5blocks Datei. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie in den VEX-Bibliotheksartikeln zum Speichern eines Projekts (Windows, macOS, Chromebook).
Das Menü „Speichern unter“ des Geräts ist geöffnet und so eingestellt, dass im Ordner „Downloads“ gespeichert wird. Das Projekt wird als .v5python-Datei gespeichert.
Sobald das Blockprojekt gespeichert ist, wird der Textarbeitsbereich angezeigt. Sie werden aufgefordert, Ihr Textprojekt als Datei zu speichern. Weitere Informationen zum Speichern eines Projekts finden Sie in den VEX-Bibliotheksartikeln zum Speichern eines Projekts (Windows, macOS, Chromebook).
VEXcode V5 mit einem konvertierten Python-Projekt wurde erfolgreich im Workspace geöffnet.
Sobald das Projekt gespeichert ist, können Sie an Ihrem Textprojekt weiterarbeiten oder das Projekt auf ein V5 Brain herunterladen.
