Verwendung der Autocomplete-Funktion in einem VEXcode VR-Python-Projekt
Die Verwendung der Autocomplete-Funktion beim Erstellen eines Python-Projekts in VEXcode VR kann dazu beitragen, Zeit zu sparen und Fehler beim Eingeben von Befehlen zu vermeiden.
So verwenden Sie die automatische Vervollständigung
Schritt 1: Beginnen Sie mit der Eingabe, um das Auswahlmenü zu öffnen.
VEXcode VR-Startmenü mit Optionen zum Erstellen eines neuen Projekts oder zum Öffnen von Tutorials
Der Geräte- oder Befehlsname wird in einem Dropdown-Auswahlmenü angezeigt.
Autovervollständigungsmenü mit Python-Befehlsvorschlägen in VEXcode VR
Um auf eine Liste der möglichen Befehle zuzugreifen, die mit der Autovervollständigungsfunktion verfügbar sind, drücken Sie Strg + Leertaste (unter Windows, macOS und Chrome OS).
Schritt 2: Treffen Sie eine Auswahl mit der AutoVervollständigung
Python-Autovervollständigungsvorschläge für ein VEXcode VR-Projekt
Drücken Sie „Enter/Return“ oder „Tab“ auf Ihrer Tastatur oder klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Befehl, um eine Auswahl zu treffen.
Beachten Sie, dass Sie bei längeren Auswahlmenüs eine Auswahl über eine der folgenden Optionen treffen können:
  • Wählen Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ den gewünschten Namen aus und drücken Sie dann die Tabulatortaste oder (Eingabe/Eingabetaste) auf Ihrer Tastatur, um die Auswahl zu treffen.
  • Scrollen Sie mit der Maus im Autocomplete-Menü nach oben und unten. Klicken Sie dann mit der linken Maustaste auf die gewünschte Auswahl.
Schritt 3: Fügen Sie einen Punktoperator hinzu, um alle für dieses Gerät verfügbaren Befehle aufzulisten
Das Autovervollständigungsmenü zeigt nach Eingabe eines Punktes in VEXcode VR die verfügbaren Python-Methoden an.
Hinzufügen eines Punktoperators (ein Punkt, „.“) öffnet ein neues Menü mit allen für das Gerät verfügbaren Befehlen.
Schritt 4: Treffen Sie eine Auswahl, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden
Autovervollständigungsmenü mit verfügbaren Python-Befehlen in VEXcode VR
  • Navigieren Sie mit den Tasten „Auf“ und „Ab“ auf Ihrer Tastatur durch das Menü und drücken Sie dann „Return“ auf dem Mac und „Enter“ auf Windows oder Chromebook, um eine Auswahl zu treffen.
  • Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den gewünschten Befehl.
Schritt 5: Parameter hinzufügen
Autovervollständigungsvorschläge für Python-Befehle in VEXcode VR
Parameter sind die Optionen, die zwischen den Klammern an den Befehl übergeben werden.
Für einige Befehle müssen mehrere Parameter festgelegt werden. Fügen Sie nach einem Parameter ein Komma ein, um einen weiteren Parameter hinzuzufügen.
Python-Autovervollständigungsvorschläge für einen Befehl in VEXcode VR
Sobald alle Parameter zum Befehl hinzugefügt wurden, ist der Befehl abgeschlossen!
