Verwendung eines V5-Robotergehirns für die Feldsteuerung der Robot Skills Challenge
Gemäß B des VRC Change Up Game Manualhaben Wettkampfteams nun die Möglichkeit, Robot Skills Matches mit einem V5 Robot Brain als Feld-Controller über die Field Control App durchzuführen.
Installation der Field Control App
V5-Firmware-Dienstprogrammsymbol für Wettkampfroboter mit einem stilisierten Zahnrad- und Schaltungsdesign, das Software zum Programmieren und Verwalten von V5-Robotiksystemen darstellt.
Die Field Control App wird mit dem V5 Firmware Utility auf das V5 Brain heruntergeladen.
Dieses Tool kann für Windows und Mac heruntergeladen werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind. Die neueste Version der Field Control App muss vom V5 Firmware Utility heruntergeladen werden, bevor sie auf das V5 Brain heruntergeladen werden kann.
Schritt 1 der Anleitung für V5-Wettkampfroboter. Zeigt den anfänglichen Einrichtungsprozess mit beschrifteten Komponenten und Verbindungen zum Bau eines Wettkampfroboters.
Starten Sie das V5-Firmware-Dienstprogramm. Stellen Sie sicher, dass Ihr V5 Brain über USB mit Ihrem Gerät verbunden ist und dass auf dem V5 Brain die neueste von VEXos (Firmwareversion 1.0.12 oder höher) ausgeführt wird.
Schritt-für-Schritt-Anleitungsbild, das den Prozess zum Bau von Wettkampfrobotern in der Kategorie V5 veranschaulicht und wichtige Komponenten und Montagetechniken hervorhebt.
Um die Field Control App herunterzuladen, wählen Sie das Trophäensymbol.
Schritt 3 des Einrichtungsprozesses des V5-Wettkampfroboters mit Darstellung der wichtigsten Komponenten und Montageanleitungen zum Bau eines Wettkampfroboters.
Die Field Control App wird auf Steckplatz 3 des V5 Brain heruntergeladen. Wenn Sie derzeit Projekte in Steckplatz 3 haben, werden diese überschrieben.
Screenshot von Schritt 4 in der Kategorie „V5-Wettkampfroboter“, der die wichtigsten Komponenten und Montageanleitungen zum Bau von Wettkampfrobotern zeigt.
Sobald der Download der Field Control App abgeschlossen ist, erscheint das Field Control App-Symbol auf dem Bildschirm des V5 Brain.
Verwendung der Field Control App
    • Bevor Sie mit dem Skills-Match beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass auf dem Zielroboter, der das Match ausführt, ebenfalls VEXos 1.0.12 oder höherausgeführt wird. Wenn die Version von VEXos auf dem Zielroboter nicht korrekt ist, erkennt die Field Control App die Steuerung des Zielroboters nicht.
Logo des drahtlosen Kommunikationssystems VEXnet, das in V5-Wettkampfrobotern verwendet wird, um Fernsteuerung und Datenübertragung zwischen dem Roboter und dem Controller zu ermöglichen.
Sie benötigen ein Funkgerät, um die primäre Steuerung mit dem Zielroboter zu verbinden. Die Funkkonfiguration des Zielroboters muss auf VEXnet eingestellt sein.
Illustration der Fähigkeiten der Roboter im V5-Wettbewerb. Präsentation verschiedener Fähigkeiten und Merkmale, die für Roboterwettbewerbe in der Kategorie V5 relevant sind.
Starten Sie die Field Control App wie jedes andere V5-Projekt, indem Sie das Symbol der Field Control App auswählen und dann „Ausführen“ auswählen.
Screenshot von Schritt 8 aus dem Wettkampfroboter-Handbuch von VEX Robotics, der die wichtigsten Komponenten und Montageanweisungen zum Bau eines Wettkampfroboters zeigt.
Der Herausforderungsbildschirm wird angezeigt.
Screenshot von Schritt 9 im Handbuch „V5 Competition Robots“, der die wichtigsten Komponenten und Montageanweisungen zum Bau eines Wettkampfroboters zeigt.
Wählen Sie die Art des Skills-Matches aus, das Sie starten möchten.
    • Sobald Sie den Fertigkeitstyp ausgewählt haben, müssen Sie den Controller des Zielroboters, der die Fertigkeiten ausführt, mit dem Field Control Brain verbinden. Dies geschieht mit einem V5 Smart Cable. Ein Ende des Kabels wird an einen beliebigen Smart-Port am Field Control Brain angeschlossen. Das andere Ende ist mit einem beliebigen Smart-Port am primären Controller des Roboters verbunden. Der primäre Controller ist der Controller, dessen Funkgerät mit dem Zielroboter verbunden ist. Hinweis: Stecken Sie das Smart Cable NICHT in den Legacy Competition-Port. Dies könnte zu schweren Schäden am Controller führen.
Screenshot von Schritt 11 aus dem Artikel „V5-Kategoriebeschreibung“, der den Montagevorgang für Wettkampfroboter veranschaulicht und beschriftete Komponenten sowie Anweisungen für die ordnungsgemäße Einrichtung enthält.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte das rote Fehlerdreieck unter dem Controller-Bild grün werden.
Schritt 12 der Anleitung für V5-Wettkampfroboter, der den Montageprozess mit beschrifteten Komponenten und Werkzeugen zum Bau eines Wettkampfroboters veranschaulicht.
Verknüpfen Sie den primären Controller mit seinem Roboter. Stellen Sie sicher, dass der primäre Controller mit dem Roboter verbunden ist, indem Sie das grüne Verbindungssymbol sehen.
Screenshot, der Schritt 13 im Einrichtungsprozess des V5-Wettkampfroboters zeigt und die wichtigsten Komponenten und Verbindungen zum Bau eines Wettkampfroboters veranschaulicht.
Stellen Sie sicher, dass der Zielroboter das richtige Projekt ausführt. Sobald alles richtig angeschlossen ist und der Roboter für das Match bereit ist, wählen Sie „Fahrerfähigkeiten-Match starten“, um das Match zu starten. Die Field Control App zeigt einen 3-Sekunden-Countdown an und startet dann das Spiel.
Abbildung eines V5-Wettkampfroboters, die verschiedene Komponenten und Designmerkmale zeigt und seine Struktur und Funktionalität im Kontext von Roboterwettbewerben hervorhebt.
Sobald das Spiel begonnen hat, wird der Zielroboter aktiviert und darf das Spiel ausführen. Auf dem Field Control Brain und auf dem Controller des Zielroboters wird ein Countdown-Timer angezeigt.
Diagramm, das Schritt 15 des Montageprozesses des V5-Wettkampfroboters illustriert und wichtige Komponenten sowie Montageanleitungen für den Bau eines Wettkampfroboters zeigt.
Die Spielzeit wird bis 0:00 heruntergezählt. An diesem Punkt ist das Spiel beendet und der Zielroboter wird deaktiviert.
Screenshot eines Wettbewerbsroboter-Designprozesses, der Schritt 16 mit detaillierten Anmerkungen und visuellen Elementen im Zusammenhang mit der V5-Kategoriebeschreibung illustriert.
Sie können das Spiel jederzeit vorzeitig beenden, indem Sie auf dem Bildschirm des Field Control Brain entweder „Früh beenden“ auswählen.
Bild des Einschaltknopfs des VEX V5-Controllers, das die Position und das Design des Einschaltknopfs auf dem Controller zeigt, relevant für Wettkampfroboter.
Oder indem Sie den Netzschalter am Controller des Zielroboters drücken.
Diagramm, das die Montage eines Wettkampfroboters für V5 veranschaulicht und die wichtigsten Komponenten und ihre Anordnung zeigt, wobei die Teile der Übersichtlichkeit halber beschriftet sind.
Die verbleibende Spielzeit wird angezeigt, sodass der Spielstand ermittelt werden kann.
Diagramm, das Schritt 19 des Montageprozesses des V5-Wettbewerbsroboters veranschaulicht und die wichtigsten Komponenten und ihre Anordnung für optimale Funktionalität zeigt.
Sobald das Spiel beendet ist, müssen Sie die Steuerung des Zielroboters vom Field Controller Brain für die Field Control App trennen, damit Sie ein weiteres Spiel starten können. Wählen Sie „Neues Spiel“, um das nächste Spiel einzurichten.
Spezielle Einstellungen
    • Wenn die Field Control App gestartet wird, werden alle Smart Ports auf dem V5 Brain so konfiguriert, dass sie deaktiviert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie das Field Control Brain nicht versehentlich mit dem Controller eines Teams koppeln können. Die Field Control App verfügt über einen speziellen Code, der mit deaktivierten Ports kommunizieren kann. Wenn Sie das V5 Brain nicht mehr als Feldcontroller verwenden möchten, müssen Sie das V5 Brain auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Diagramm, das die Montage eines Wettkampfroboters veranschaulicht und verschiedene Komponenten und ihre Verbindungen zeigt, die für die V5-Kategoriebeschreibung relevant sind.
Wenn Sie vergessen, die Einstellungen des V5 Brain zurückzusetzen, erscheint jedes Mal, wenn ein Projekt auf diesem V5 Brain gestartet wird, die folgende Warnung.
Screenshot der Einstellungsschnittstelle des VEX V5-Roboters, die verschiedene Konfigurationsoptionen für Wettkampfroboter anzeigt, darunter Motoreinstellungen, Controller-Zuordnungen und Sensorkonfigurationen.
Um die Einstellungen des V5 Brain zurückzusetzen, wählen Sie zunächst „Einstellungen“ auf dem Bildschirm des V5 Brain.
Screenshot der Option „Alle Einstellungen zurücksetzen“ in der Benutzeroberfläche von VEX V5 Competition Robots, der die Schaltfläche und ihre Beschriftung zum Wiederherstellen der Standardeinstellungen zeigt.
Wählen Sie dann „Alle Einstellungen zurücksetzen“.
Screenshot von Schritt 24 im Handbuch „V5 Competition Robots“, der die wichtigsten Komponenten und Montageanweisungen zum Bau eines Wettkampfroboters zeigt.
Das V5 Brain fordert dann zur Bestätigung auf. Wählen Sie „OK“.
Screenshot, der Schritt 25 des Einrichtungsprozesses des V5-Wettkampfroboters zeigt und wichtige Komponenten und Montageanweisungen zum Bau eines Wettkampfroboters hervorhebt.
Wählen Sie die gewünschte Sprache für das V5 Brain aus, um fortzufahren.
