Verwendung des Elektromagneten in VEXcode VR
Dieser Elektromagnet am VEX VR-Roboter kann so gesteuert werden, dass er Scheiben mit Metallkern aufnimmt und fallen lässt.
Was ist ein Elektromagnet?
VEXcode VR-Spielplatz mit dem Elektromagnet-Roboter und sowohl blockbasierten als auch Python-Programmierbereichen
Ein Elektromagnet ist ein spezieller Magnettyp, bei dem das Magnetfeld durch einen elektrischen Strom erzeugt wird. Der VEX VR-Roboter verfügt über einen Elektromagneten zum Aufnehmen und Ablegen von Scheiben mit Metallkernen.
Elektromagnet, der am vorderen Stoßfänger des VR-Roboters montiert ist
Der Elektromagnet des VEX VR-Roboters befindet sich an der Vorderseite des Roboters und zeigt nach unten in Richtung des gerade genutzten Spielplatzes.
Wie Elektromagnete funktionieren
VEXcode VR-Blöcke
Elektromagnet am vorderen Stoßfänger des VR-Roboters montiert
VEXcode VR Python
def main():
magnet.energize(BOOST)
Auf bestimmten Spielplätzen in VEXcode VR gibt es Scheiben mit Metallkernen, die mit dem Elektromagneten verwendet werden können.
Durch die Einstellung des Elektromagneten auf „Boost“ kann der Benutzer den Magneten mit Strom versorgen.
Der VR-Roboter nutzt den Elektromagneten, um Scheiben im Disk Mover Playground aufzuheben.
Alle Scheiben unter dem Elektromagneten werden vom VR-Roboter aufgenommen.
VEXcode VR-Blöcke
Der VEXcode VR-Roboter verwendet einen Elektromagneten, um eine Scheibe aufzuheben.
VEXcode VR Python
def main():
magnet.energize(DROP)
Indem der Benutzer den Elektromagneten auf „Abfallen“ stellt, schaltet er den Magneten ab.
Alle derzeit vom VR-Roboter-Elektromagneten gehaltenen Datenträger werden gelöscht.
Wird in VEXcode VR verwendet
VEXcode VR-Blöcke Spielplatz für Festplattentransport
Elektromagnet, der am vorderen Stoßfänger des VEXcode VR-Roboters montiert ist VEXcode VR Playground mit dem im Robotermenü ausgewählten Elektromagnet-Roboter
VEXcode VR Python
def main():
drivetrain.drive_for(FORWARD, 700, MM)
drivetrain.turn_for(LEFT, 90, DEGREES)
drivetrain.drive_for(FORWARD, 300, MM)
wait(2, SEKUNDEN)
Der VEXcode VR-Roboter-Elektromagnet kann auf dem Disk Transport Playground verwendet werden. In einem ummauerten Bereich liegen Scheiben unterschiedlicher Farbe. Im folgenden Beispiel fährt der VR-Roboter vorwärts in die Burgmauern, biegt nach links ab und nimmt dann eine blaue Scheibe auf und legt sie ab.
VEXcode VR-Roboter mit Anzeige der Position des Elektromagneten und beschrifteter Komponenten
Versuchen Sie als zusätzliche Herausforderung, die Scheiben übereinander zu stapeln. Während der Elektromagnet jeweils nur eine Scheibe halten kann, kann der Benutzer zwei Scheiben übereinander stapeln und trotzdem über den Stapel fahren.
